Tråkiga bromsar i20
Postat: 22 feb 2017, 16:17
av Bullet500
Upplever mer bromsproblem på i20 än andra bilar jag ägt. Bakbromsar kärvar och låter illa ( skavande ljud ) det är oftast glidpinnarna som fastnar och jag får
trycka ur dem och rengöra hålen och pinnarna och gummipackningen
minst två gånger om året om ja inte vill paja skivorna, även fram kärvar det.
Är det nån som kommit på nån bättre lösning på detta ?
Re: Tråkiga bromsar i20
Postat: 22 feb 2017, 17:53
av RobinST
Klipp bromsslangarna så blir det roligare att bromsa!
Postat: 22 feb 2017, 23:03
av vigg
Har ingen och finns nog ingen annan lösning än att ta isär och se till att allt löper som det skall. Mina i20 bakbromsar låter också.
Postat: 27 feb 2017, 04:24
av Hyundaiman
Hur uppstod problemet från början, var det där när du köpte bilen eller eventuellt efter att du bytt till nya skivor och belägg?
Du har säkert redan kontrollerat detta men löper beläggen bra i spåren, så att de inte sitter fast/kärvar? Slipa/fila i så fall lite på dem (ytterst lite) samt lägg på kopparpasta på oket och beläggen. Likaså behöver man smörja glidbultarna osv. med kopparpasta eller något annat bra fett, exempelvis SKF maskinfett eller dylikt. Hur är gummit för övrigt? Kanske behöver bytas ut om det blivit förtorkat?
För övrigt, om bromsarna ligger på lite hela tiden, exempelvis om det är kolvarna eller beläggen som kärvar en aning, så torkar kopparpastan eller smörjfettet ganska fort pga. värmen som alstras varav man behöver underhålla oken mer frekvent.
mvh
Postat: 14 okt 2017, 11:59
av Varazir
Jag har haft det på både min accent -03 och i30 -10
Skickat från min G8141 via Tapatalk
