Parkeringslampa byte
Postat: 04 jan 2017, 16:12
av Bullet500
Hur byter man ut den lilla lampan bredvid huvudstrålkastarlampan, får inte loss fästet
Det är parkeringsljuset jag menar.Trångt som attan är det : (
Bilen är en i20 2012
Re: Parkeringslampa byte
Postat: 04 jan 2017, 17:34
av Hyundaiman
Har du facelift på bilen? Dvs. den nyare fronten osv.?
Postat: 04 jan 2017, 18:48
av Bullet500
Nej, bilen är helt original och ingen extra
Utrustning ( standardmodell ). Jag ser ju den lilla hållaren när jag tagit bort locket
Till huvudstrålkastarlampan men den sitter fast, har testat art snurra på den utifall det är bajonettfattning
Postat: 04 jan 2017, 19:47
av Hyundaiman
Hej igen!
Jag tänkte på om du har den uppdaterade modellen med nyare design på bilen, så kallad "facelift". Första generations i20 tillverkades mellan 2008-2014 och däremellan, år 2012, uppdaterade Hyundai designen med bland annat andra strålkastare, front, grill osv.
På Wikipedia's artikelsida om i20 så kan man se skillnaden mellan 2012 och 2012 facelift: https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_i20
Har du provat att försöka dra ut sockeln från fästet? På många bilar så sitter positionsljuset enbart fast på detta sätt, dvs. det finns inga ytterligare fästen, de är bara intryckta i hållaren.
mvh
Postat: 04 jan 2017, 19:56
av Bullet500
Ja det är nog faceliftmodellen jag har, ska prova att använda en plattång så jag får lite kraft att vrida på hållare och dra den bakåt, ska väl inte vara så omöjligt att få bort den tycker jag.
Postat: 04 jan 2017, 21:05
av Hyundaiman
Vet inte exakt hur det ser ut på i20 men finns det inte en hållare till lampan som man kan dra i? Prova att dra med handkraft, rakt ut, utan att vrida/snurra.
Har du kollat om det finns någon info i instruktionsboken?
Postat: 05 jan 2017, 06:07
av Bullet500
Läste instruktionsboken att man enkelt kan lossa på hela insatsen och då får man plats med händerna att dra ut hållaren och sen byta lampa, ska låna garage nästa vecka vecka å då byter jag alla lampor på
båda sidor / tack för alla tips
Postat: 06 jan 2017, 16:17
av Hyundaiman
Hoppas bytet går bra, meddela gärna hur du gick tillväga.
Postat: 06 jan 2017, 18:37
av Bullet500
Ja kommer att beskriva hur det går till, så ja återkommer ; )
Postat: 10 jan 2017, 12:15
av Bullet500
Så där då nu är hel/halv ljus och parkeringsljuslamporna bytta, Började med passagerar sidan där man ser lite bättre, lossade två skruvar till hela insatsen + huvudkabelkontakten och pressade med hela handen insatsen mot mej, inte upp eller neråt utan rakt ut. Sen böt jag lamporna med insatsen utanför bilen, parkeringslampan lossas med en tång rakt ut ) ta inte i lampglaset med fingrarna. Sätt tillbaka det runda locket över lamporna montera kontakten och tryck insatsen rakt in dunka lite med hela handflatan på glaset. Tid ca 20 min per sida första gången sen räcker nog 10 minuter
Postat: 10 jan 2017, 17:30
av Hyundaiman
Skönt att det löste sig!
