Tja!
Har en diesel getz från 2006 som nu gått 20000mil. Har aldrig varit några större problem med den. I somras när det regnade som värst började Bränslefilterlampan lysa och bilen gick dåligt, bytte filtret på mekonomen och problemen var borta till idag då lampan började lysa igen.
Vad beror det på? Kass väder som blöter ner sensorer? Kondens i tanken? Läckage någonstans? Dålig diesel?
Någon som har ett uppslag på vad det kan bero på, mekanikern på mekonomen bytte filtret och sa att det var vatten i det men han viste inte varför.
Mvh Fredde
Re: Bränslefilter
2Vilket bensinbolag tankar du hos?
OK/Q8 (+ Tanka, som får leveranser från OK/Q8) har haft problem med att RME-tillsatsen fäller ut som "gegga" och sätter igen bränslefilter.
Troligen har även andra bolag samma problem, men OK/Q8 verkar ha större problem än övriga bolag.
Johan B
Johan B
Re: Bränslefilter
3Råkade ut för liknande problem.
Bytte filter och släckte felkoden efteråt. Kanske glömde din verkstad att släcka felkoden.
Re: Bränslefilter
4Det påstås att man ska fylla filtret med bränsle innan montering, har alltid gjort det på mina dieselmercor annars blir det konstigheter.
