Köpte en Hyundai Santa Fe 2002 (GLS) för ca 1 månad sen, fixat trasig fönster hissar, dragkrok kontakt, mm.
Dimljusen bak går inte att slå av, vet ej om dessa lyste före dragkrok kontakt bytet (Biltema kontakt),
två gråa sammanfogade kablar var jag tvungen att dra till jord för att släpvagnen skulle få lyse (kan detta vara felet? med att dimljusen bak lyser).
Alltså dimljusen bak går på samtidigt som positionslysen slås på.
Jag har provat rycka ut 2 st relä (under ratten) som knäpper när man trycker på knappen (dimljus-bak), men utan resultat.
Är även tacksam för länkar till något el-schema eller verkstads reparations-handbok.
/Basse
Re: Dimljus bak
2Tog bort Biltema-kontakten och dimljusen slocknade.
Läste något om att dimljusen inte går att tända när man använder släpvagn, kan det stämma?.
Behöver nog en original dragkroks kontakt eller montera en knapp för det två grå kablarna som får simulera lucka stängd/öppen.
