Har en hyundai accent -00 och i displayen skall det tändas en nyckelsymbol innan det går att starta bilen. Mitt problem är att det ofta inte kommer upp någon symbol och bilen går inte att starta, men om man håller på med nyckeln fram och tillbaks några gånger så dyker den upp och bilen går att starta.
Min fråga är då:
Är det ett vanligt fel? Kan det vara kontaktproblem i anslutningarna eftersom det verkar vara ett glapp när det fungerar ibland? Eller måste man byta immobilizern?
Re: Problem med immobilizer
3Mycke vanligt med glapp kontakter i kablaget/kontakter till immobilizern. är så pass känslig information som sänds i kablarna så minsta dålig kontakt så blir det fel information och systemet godkänner då inte start.
4hej...
Lämnade in den på autoverkstad..den visade fel på immobilizer..så det blir väl att ta den till Hyundai verkstad.
