Skumt fel på tucson 06 diesel
Hej.
jag satte bilen på kvällen utan problem..
när jag startade bilen på morgonen så lyser batterilampan och handbromslampan och defroster på fram och bakrutan funkar inte längre..
Vad kan det vara för fel?
kollat ALLA säkringarna inne i bilen och i motorutrymmet.. kan det finnas fler säkringar nånstans? eller vad skall man prova med..
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning /Roger
Re: Skumt fel på tucson 06 diesel
Mät på batteriet och generatorn på själva B+ kabeln när motorn är igång och se om den laddar, mät med en multi meter.
Prova med en start kabel och sätt ena på batteriets minuspol och den andra på en bra jordad yta på motorn, lämpligast vid generatorn och se om det funkar då.
Återkom med resultat.
