Kan vara tändspolen om Du har liknande problem som jag - har liknande fel när man har kört en stund och motorn är normalvarm dvs. rullat på i ett antal mil (kan variera ibland).
Då rycker och hackar den - stänger du av motorn en kort stund är problemet borta och försvinner en stund igen. Nu har lampan för (gul) motor börjat lysa vilket datorn indikerade för TÄNDSPOLE dock inte vilken av de sex?
Men var sitter tändspolen? hittar den så klart inte - följer man tändkablarna från varje blocksida (tre kablar löper in från varsin sida in/under insprutningssystmet?? eller finns dem ovan vevhuskåporna - ser ut som ett fack under en grå/svart täckskiva på varje blocksida? Vem kan råda då auktoriserade verkstäder ogärna släpper denna info.
Pris/st varierar från 800-2100:- mindre prisglada reservdelsförsäljare (Mekonomen m.fl.) och 2100:- och uppåt hos märkes-reservdelar....huuj! //RoslagRambo
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
