Accent -97 dog under färd
Postat: 13 jun 2013, 14:15
av Roggabear
Hej, min Hyundai accent -97 dog idag helt plötsligt under färd. Jag noterade först att vindrutetorkarna började gå långsamt, sedan började bilen gå ryckigt och svarade inte på gaspådrag. Därefter stannade den och när jag vred på startnyckeln så reagerade den inte alls. Dock så fungerade fläkt och torkare när nyckeln vreds om.
Kan även passa på att nämna att jag vid besiktning i förra veckan fick en 2a pga för högt lambdavärde, samt att bilen inte gick riktigt rent på tomgång, om det kan vara sammankopplat med dagens problem!?
Vad kan vara fel och var börjar jag felsökningen??? Tacksam för alla tips!
Re: Accent -97 dog under färd
Postat: 13 jun 2013, 17:03
Hej, gissar på att generatorn har gått sönder
Postat: 13 jun 2013, 17:10
av Roggabear
Ok, är påväg till bilen nu strax och tar med mig ett nytt batteri. Om generatorn lagt av, kommer jag få få igång bilen med nytt batteri, men batteriet kommer laddas ur? Eller kommer bilen inte starta alls med nytt batteri men trasig generator?
Postat: 13 jun 2013, 17:25
Med nytt batteri kommer bilen säkert att starta men sen dras batteriet ur vartefter pga strålkastare, fläkt och andra effektförbrukare.
Postat: 13 jun 2013, 23:02
av Roggabear
Har nu hämtat hem bilen. Med nyladdat batteri (12.35 V) kunde jag starta bilen och köra hem den. Dock så gick vindruteyorkarna i slowmotion hela vägen. Väl hemma var batteriet urladdat (10.1 V) och bilen gick inte att starta. Antar att det beror på trasig generator. Är det dags att byta hela generatorn eller byter man bara kol i befintlig generator? Hur avgör jag det?
Postat: 23 aug 2013, 22:31
av Indalsman
Byt generator eller lämna in den på el firma för renovering.
Postat: 27 aug 2013, 18:17
av Roggabear
Jag bytte generator häromveckan och det gjorde susen!
