hyundai coupe elhiss-problem
BIL: hyundai coupe sport 2.7 v6 -02
Jag har lite problem med elhiss vänster (förarhiss) Den har varit seg upp. Brukar allt som ofta kunna ta ner den men strular upp. Monterade av dörrpanelen och smörjde hissen idag. gick PERFEKT verkligen. aldrig varit så bra som den var. Sedan satte jag ihop panelen och testade igen och då var den helt död. Är verkligen sämst på just el/ström men knappen till elhiss vänster är inte lika villig att gå ner som den högra. d.v.s du måste klicka 2 ggr. dessutom hör man ett "klick" ljud. gissar på att de kanske är någon säkring. Eftersom jag inte kan något om el så tänkte jag om man skulle testa byta ut strömställaren mot en begagnad. Känns ju inte som glapp direkt eftersom den funkade utmärkt också bara BAM så dör den helt. Vad tror ni de kan vara?
edit? Någon som vet vart motorn är placerad till elhissen?
