Går ej på alla cylindrar
Postat: 02 okt 2012, 01:16
Hoppas på hjälp/tips.
Har en 05:a med 2,4 l motorn Har bytt vevaxelgivaren och kamrem för ca 3 månader sedan.
Men nu är bilen kass igen. Inte som när givaren var trasig utan nu går den ojämnt direkt när man startar. Verkar som den inte går på alla cylindrar, har provat med att byta stift och kablar men inte tändspolar. Stiften såg för övrigt ut att vara lite brända på porslinet. Motorlampan lyser men jag har inte tillgång till någon felkodsläsare. Hoppas på något bra tips annars blir det till att ringa bärgaren igen.
Kan jag kolla om den tänder på alla stiften så jag vet om det är tändspolarna, och hur gör jag det?
En annan sak som jag såg att fler har problem med: ute-temperaturgivaren, var sitter den? Någon vänlig själ som kan ge en bra förklaring på det och är den svår att byta? Just nu har jag ofta 47 grader i ute temp...
Ha det bra alla!
Ha det bra alla!
