Överladdning?
Postat: 04 dec 2011, 20:25
av LasseBrasse
Hej allihopa...
Familjens SF -04 V6 kastade in handduken häromdagen...
Frugan var ute och handlade och på hemvägen började check-lampan lysa, som tur var fanns de en p-ficka precis där de hände..
Innan frugan ens hann stanna så dog motorn..
Bara att ringa bärgaren och iväg till lokala hyundaiverkstaden..
Väl framme kopplar dom upp bilen och dom får felkoden "överladdning"..
Batteriet är inte gammalt vill jag tillägga..
Vad f*n har hänt?
Datorn nollad och felkodsh*lvete kommer med en gång igen..
Alla tips är välkomna..
Mvh nöjd santa-ägare (änsålänge)
Postat: 05 dec 2011, 19:22
av Tiffster
skulle kunna vara i generatorn det spökar, har du tillgång till en voltmeter så kolla hur mycket den laddar, ska ligga vid 14 volt för optimal laddning
Postat: 05 dec 2011, 19:37
av LasseBrasse
Tja Tiffster
En multimeter har jag ju hemma, men bilen står fortfarande på hyundaiverkstaden för felsökning..
Dom hade inte tid att kolla på bilen idag, så jag har fortfarande inte fått reda på vad de kan vara..
Var mest nyfiken på om någon hade råkat ut för samma sak..
Typ de var ett relä-fel eller om diodbryggan i generatorn hade
gått upp i rök..
Mvh lasse
Postat: 06 dec 2011, 16:05
Hej och mycket välkommen till Forumet, LasseBrasse! :D :D
Hoppas att det är ett inte alltför marigt fel, så det löser sig... :(
Postat: 07 dec 2011, 21:38
av LasseBrasse
Hej skäreläjan..
Tack för de trevliga bemötandet =)
Fick svar idag, dom hade dragit ut varje relä för sig och felet försvann när dom drog ur och satte i relät till ECU:n... = Glappt relä som ej går att laga..
Slutsats enligt verkstad = Ett nytt relä till ECU:n måste sättas i bilen...
Problemet = Finns de något relä på hyllan ? Nä..
Finns de något nytt i sverige ? Nä..... (2 veckors leveranstid) =(
Men som tur är så trodde dom att de gick att sätta i ett begagnat så dom skulle ringa runt på skroterna...
Hoppas de funkar =)
Mvh Lasse
Postat: 08 dec 2011, 10:07
Hejåvälkommen LasseBrasse! :D :D
Det var såvitt jag minns första gången jag hörde talas om överladdning på Santa Fe SM. Tråkigt med tillgången på reservdelar.
För egen del fick jag bytt min generator på garanti för många år sen för den laddade 0,5V under spec.
Postat: 08 dec 2011, 16:40
av Lövet
Elfel annars verkar vara ganska vanliga , även gällande motorstyrningen.
* Tändspolar
* Olika typ av Sensorfel
* Tändlås/startspärr
Har väl haft en del av dessa , just nu funkar det dock
