Säkring instrumentpanel
Postat: 24 nov 2011, 21:58
av Matsli
Hej på Er i forumet
Söker förtvivlat efter rätt säkring till instrumentpanelen son slocknat. Finner inget i instruktionsboken och inte heller med säkringssökarlampa. Någon som vet. Santa -08
Postat: 25 nov 2011, 22:09
av anders
Verkar som om den sitter i boxen i motorrummet, men jag är inte säker. Något mer som slutat fungera?
10A "H/LP HI IND"
Postat: 25 nov 2011, 22:30
av Matsli
Hej Anders,
Tack för tips, men det var inte den. Det som slutat fungera är lampa askkopp fram samt belysning växelväljare. Kan det möjligen vara reostaten som reglerar ljuset som är trasig. Imorgon ska jag gå igenom och mäta upp samtliga säkringa i motorrum samt inne i kupén. Mkt irriterande att köra kvällstid
Mats
Postat: 26 nov 2011, 16:14
av Indalsman
Funkar det när du vrider på lyset till "kvälls läge" då?? Alltså från nollan till ljus läget.
Postat: 27 nov 2011, 14:30
av Matsli
Anders, Indalsman
Tack för Era svar. problemet är löst. Det var ngt, glapp i reostaten. Jag gick in bakom den och petade runt på alla kablar & sladdar samt sprutade dit lite 5.56. Sen fungerade att som det skulle.
När jag ändå håller på kan jag passa på att fråga Er hur Ni har ordnat det med takräck. Jag har de två fasta som går att skjuta fram och åter. Nu skulle jag vilja montera andra för att få allt att passa. Hittar inga bra fästen till relinegn. Antar att jag får söka hos Thule?
Mats
Postat: 04 dec 2011, 19:41
av anders
Så bra att det löste sig! Hoppas det inte kommer igen.
Andra lastbågar finns, den varianten jag har lägger man ovanpå takrelingen och sen spänns de fast med ett metallbleck som hakar i underkant av relingen och som skruvas ihop med ovandelen av lastbågen.
Ingen kul lösning om man har frusna finrgar och/eller står i snålblåst....
Postat: 20 dec 2011, 23:08
av mhskstra
anders skrev:Så bra att det löste sig! Hoppas det inte kommer igen.
Håller med jag har precis köpt sådana originallastbågar. Ca 1500:- hos Hyundai. Största fipplandet är när man ska ta bort dem. Då får man stå där med små muttar och brickor med stela fingrar...
