Vinter....beter sig konstigt!
Hej.
Första vintern med SF. Har satt på vinterdäcken och åkt på första
is-halkiga vägarna, då visar det sig att bilen "ormar"sig i halt väglag.... Känns som man småsladdar hela tiden. Vad kan detta bero på?
Vägen är inget parkettgolv direkt, utan en helt vanligt svensk kass länsväg, alltså precis vad en sån här bil borde trivas på:) När man sen kommer in på saltade vägar är den som vanligt...Är det nått fel, eller ska SF orma sig fram vintertid iomed 4wd`n?
Tacksam för svar. //Johan
ClasseClas skrev:Vad har du för vinterdäck? Får man gissa på Cooper Discoverer M+S?
Men - sådana har ju jag, och har inte närkt av något "ormande"...? :?
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?t=831&start=0
Tycker bilen går som på räls, och har också en hel del vanlig "dålig" landsväg?
Nja, men på Santa Fe SM med permanent fyrhjulsdrift och Cooperdäck med väldigt högt mönster och relativt mjuka däck så kan det kännas av. Det går inte att jämföra SM och CM rakt av i detta fall.
ClasseClas skrev:Nja, men på Santa Fe SM med permanent fyrhjulsdrift och Cooperdäck med väldigt högt mönster och relativt mjuka däck så kan det kännas av. Det går inte att jämföra SM och CM rakt av i detta fall.
Nä, det är klart - du har förstås rätt i det...! :roll: (Som vanligt... :oops: :badgrin: )
Skall kolla upp det, men det känns som att jag känner igen namnet...
Det var INTE Cooper däck, utan det är:
POLAR TRAX 225/75 R 16 M/S Dubbade (dock är dubben inte i bästa skick)
Erfarenheter nån, eller teori varför den ormar sig.... (har efterdragit muttrarna)
//Johan
böjjarn skrev:Det var INTE Cooper däck, utan det är:
//Johan
Har också en SM -03 2.4 med 'halvslitna' dubbdäck, har inte märkt att den 'ormar' sig, vad är det du kör på för underlag? Snö? , Is?
Är det när du åker iväg, i kurvor ?
Är det riktigt halt så är det ju till att det slirar lite oavsett vilken bil man kör.
Jag tippar på dåliga däck (utan att ha sett dom !)
Lövet: Det är en asfalterad väg med inslag av ojämnheter, gamla tjälskott osv, alltså en helt vanlig svensk väg (iaf i Dalarna).
Det är nu när denna väg, blivit hal (dagg,frost,fukt osv har fryst till halka) som den "ormar" sig.
Väl ute på saltad väg är det inga bekymmer alls.....
böjjarn skrev:Lövet: Det är en asfalterad väg med inslag av ojämnheter, gamla tjälskott osv, alltså en helt vanlig svensk väg (iaf i Dalarna).
Då måste det ju nästan ha med friktionen att göra, vad är det för datum på däcken då??
15
Får kolla datumet. Vad skall det va för tryck i däcken? Jag körde i 2,5 som det brukar vara i det mesta. Är det rätt eller fel?
