Larmproblem.
Postat: 07 aug 2005, 09:22
av Ingo
Hej.
Har en Santa 2,4-04 som har gått 3600 mil.
Har fått problem med larmet som inte vill stänga av sig med fjärrkontrollen. Började helt plötsligt, har bytt batteri i fjärrkontrollerna har tryckt in och känt på strömbrytarna i dörrar luckor motorhuv, men bilen reagerar ej. Larmet går igång så fort jag öppnar en dörr. Är det någon som har haft problem med detta.
Ingo.
Postat: 07 aug 2005, 11:23
Hej, välkommen!
Det enda jag minns i huvudet rörande larmproblem var ngn som hade glapp i en kontakt.
Kan du låsa/larma med fjärren men inte låsa upp/larma av? Testa att stänga om glasluckan för den har separat kontakt.
Postat: 07 aug 2005, 12:03
av Ingo
ClasseClas skrev:Hej, välkommen!
Tack så mycket.
Bilen reagerar ej med fjärrkontrollen,batterierna är bytta lamporna på fjärrisarna indikerar att dom fungerar. Jag får larma av med nyckeln i tändningslåset.
Ingo.
Postat: 07 aug 2005, 16:11
av BengtB
Om man låser bilen med fjärrkontrollen så aktiveras larmet. Och då måste man också låsa upp med fjärrkontrollen för att slippa tjutandet.
Det verkar alltså som om Dina fjärrkontroller lyckas låsa och aktivera larmet men Du kan tydligen inte sedan låsa upp utan att använda nyckeln. Stämmer det?
Om det då fungerar på samma sätt med båda fjärrkontrollerna, så är det väl troligast att felet med upplåsningen finns i bilen och inte i fjärrkontrollerna.
Dags att kontakta verkstaden, tycks det mig.
/BengtB
Postat: 28 aug 2005, 18:14
av Ingo
BengtB skrev:Om man låser bilen med fjärrkontrollen så aktiveras larmet. Och då måste man också låsa upp med fjärrkontrollen för att slippa tjutandet.
/BengtB
Jag har fått larmet Fixat.
Jag ringde bilfirman på måndagen,fick åka och kolla bilen på torsdag samma vecka.Konstaterade att larmdatan ej fungerade, fick åka tillbaks på tisdagen veckan därpå och montera den nya databoxen. Nu fungerar det allt är frid och fröjd. Enda problemet som jag har haft på min Santa som har gått 3500 mil.
Ingo.
Postat: 29 sep 2005, 14:55
av RICKE3
Hej.Jag har ett annat problem med mitt larm som började för ett par veckor sedan. När jag stängt av santan och öppnar dörren så låser centralsystemet sig. Så det äe bara stt trycka unlock på dörren. Någon annan som har haft liknande problem. RICKE
Bilem låser sig när man öppnar dörren
Postat: 30 sep 2005, 09:59
av SdO
Min sambo har en Mitsubishi Galant med samma problem På den är det ett brott i kablaget till dörren, så när dörren används så bryts/sluts kretsen.
Kanske är något liknande på din Santa?
Mvh Ola
