Hejvejs
Kom hem från Tyskland igår kväll och möttes av frugan vid tåget. Hon tyckte att vi hade köpt en rolig bil. I tisdags hade hon kört ung. 100 km/h och legat på 6:an då hade växelindikatorn börjat att fladdra mellan ner 3:an upp 4:an ner 3:an osv. Det hade den hållit på med tills hon slog av bilen. Någön dag senare hade hastighetsmätaren stannat på 70 km/h och varvräknaren på 2000 rpm den låg kvar där oavsett vilket varv och hastighet det var. Ingen förändring skedde när hon slog av tändningen.
Det verkar som om elektroniken lämnar en del att önska.
Hej, gissar på transportsäkringen. Läs mer här: http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... highlight=
Åk till verkstan och läxa upp dem!
Hejvejs
Nja läxa upp och läxa upp,jag har genom åren lärt mig en sak det lönar sig dessutom sällan att läxa upp någon. Sen har jag lite långt till leverantören av bilen för jag har inte köpt den på byn. Men eftersom att jag har et är kanontycker jag att det finns folk som liksom jag är intresserade av att fixa och rota i problem som dyker upp. Skall gå ut och titta på Säkringen Ni snackar om för att se vad det är. Skall samtidigt kolla om den är korrekt monterad
Återkommer
Återkommer
farthållare
6Mina mätare funkar som de ska men däremot har min farthållare vid ett par tillfällen vägrat. Farthållar symbolen tänds men sedan är det omöjligt att få "set" lampan att tändas.
Re: farthållare
7Hade samma problem med Tucsonen. Felet då berodde på att jag hade bytt ut en trasig lampa i bakljuset och satt i en LED-lampa. Detta gillade inte Tucsonens elektronik utan kopplade bort inställningen på farthållaren.grängesbergan skrev:Mina mätare funkar som de ska men däremot har min farthållare vid ett par tillfällen vägrat. Farthållar symbolen tänds men sedan är det omöjligt att få "set" lampan att tändas.
Har du kontrollerat att alla baklampor lyser ifall ix35 har samma elektronikkoppling som Tucsonen.
//Lennart
VW Amarok -12
Yamaha 1600
VW Amarok -12
Yamaha 1600
Svar ja, detta är ett känt problem med Santa Fe SM och Tucson med "analog" belysning. Frågan är om inte ix35 har CAN-bus till belysningen för då kan det vara andra problem som dyker upp.grängesbergan skrev:Har inte monterat led-lampor än men hadde tänkt göra det...Ska nu kolla att alla orginal lampor lyser! Men detta inebär alltså att om det är glapp i ett baklyse så KAN farthållaren vägra!?
Re: farthållare
12Även jag har haft samma problem vid tre tillfällen men efter att åkt en stundgrängesbergan skrev:Mina mätare funkar som de ska men däremot har min farthållare vid ett par tillfällen vägrat. Farthållar symbolen tänds men sedan är det omöjligt att få "set" lampan att tändas.
så fungerar det igen inga lampor trasiga hänt både före och efter xenon konverteringen
ix35 CRDi-R M6 Sport 4WD Black Pearl -10
i30 Kombi -18
i30 Kombi -18
Re: farthållare
13Det där känner jag igen! Ibland räcker det med att trycka på bromsen för att "SET"-funktionen skall kunna aktiveras, andra gånger måste motorn stängas av och startas igen för att få till funktionen.grängesbergan skrev:Mina mätare funkar som de ska men däremot har min farthållare vid ett par tillfällen vägrat. Farthållar symbolen tänds men sedan är det omöjligt att få "set" lampan att tändas.
För en vecka sedan slutade backvarningen att fungera. Alls! Bilverkstaden kollade OBD men det visar sig att inga koder står att finna där för backvarningen. Om ett par dagar skall de få plocka ned systemet i bitar för att se vad som orsakar felet.
mvh / Christian
Re: farthållare
14Samma här...I morse när jag la i backen tokskrek backvarningen, trodde det berodde på all smuts som sitter på sensorerna, detta torkades bort men nu funkar den inte alls, inte ens bilden i färddatorn ändras när jag lägger i backen.SuperMek skrev: För en vecka sedan slutade backvarningen att fungera. Alls! Bilverkstaden kollade OBD men det visar sig att inga koder står att finna där för backvarningen. Om ett par dagar skall de få plocka ned systemet i bitar för att se vad som orsakar felet.
Re: farthållare
15Ja, nästan!Sten_Hard skrev: Var det samma för dig meken?
Backindikeringen tänds inte förrän det finns något att varna för, dvs något som finns närmare sensorerna än 120 cm. När min backvarning dog indikerar den som vanligt med ett kort pip när backväxeln läggs i, men inget mer. Man kan köra ända in i väggen om man finner förnöjelse med det, men någon varning tilldelas icke.
Lösningen var en glappande kontakt till en av de fyra sensorerna! Glappar en lägger hela systemet av. Troligen ligger det någon klokhet i att göra så. Kontakten ligger under den del som kan anses vara kofångare i bilen varvid jag omgående frågade om min underredsbehandling av bilen kan ha orsakat felet. Men så var det inte. Ingen underredsgucka hade letat sig in i kontakten som nu är lite extra åtklämd. Allt fungerar ok sedan en vecka tillbaks.
mvh / Christian
