4x4
Postat: 28 aug 2010, 21:51
av LarsGöran
Hej, min Santa -01,170 000km, har börjat gnissla/knaka i bakaxeln när jag svänger- vad kan det vara..Vad olja har man i bakaxeln?
Postat: 29 aug 2010, 08:26
av svintoleffe
bara en fråga är det en exlusive du har så du har diffbroms i bakaxeln.?
jag gissar på att du har det, o som det verkar så låser diffbromsen helatiden då kan det knacka o böka för att bakhjulen tuggar i kurvorna när du svänger...
Vad för olja vågar jag dock ej svara på, tror våran mek här på forument kan svara på det.
Mvh Lejfy
Olja !
Postat: 29 aug 2010, 09:08
av Santavalp
Det ska va LS olja i bakaxeln
Mvh Zukan 8)
Postat: 29 aug 2010, 14:00
av LarsGöran
01- fanns väl inte exclusive? Jag har i alla fall inte en sån,den heter GLS V6...vad kan knaket då vara? Det känns i och för sig som att det är en diffbroms som felar...
Diff ?
Postat: 29 aug 2010, 14:47
av Santavalp
Hej igen
Har du nyss bytt olja så du kan
ha fått fel
Va jag mins så va det bara snik modellen
som va utan diff och då menar jag de utan
rails på taket ingen ACC de va oftas vita
Mvh Zukan 8)
Postat: 29 aug 2010, 15:24
av LarsGöran
så kan det nog vara; det är ju inte snikmodellen och missljudet kom efter förra servicen- kanske byttes det till fel olja..? Jag ska kolla detta med teknikern och ev byta olja (och tekniker oxå kanske?)
Postat: 30 aug 2010, 11:21
av Lövet
Jag är ganska säker på att GLS hade diffspärr också, däremot inte GL
Postat: 30 aug 2010, 12:11
av LarsGöran
Jag är mer och mer övertygad, hoppas att fel olja inte skadat nåt väsentligt...tack för tipsen.
Postat: 30 aug 2010, 14:12
Lövet skrev:Jag är ganska säker på att GLS hade diffspärr också, däremot inte GL
Det stämmer bra.
Postat: 30 aug 2010, 14:20
Och diffspärren eller snarare diffbromsen kallas LSD, Limited Slip Differential. Den gör säkert nytta när man är ute på tripper, skogstripper...
Postat: 30 aug 2010, 17:15
av svintoleffe
Den gör ruskigt mycket nytta när det är halt, bilen vill gärna gå tvären då, när dne bromsar, hehe.
har lsd i lastmaskin jag kör på vintern me, o det behvödes verkligen i vintras . maskinen bara tuffade o gick medans andra ahde fulla problem.
ClasseClas skrev:Och diffspärren eller snarare diffbromsen kallas LSD, Limited Slip Differential. Den gör säkert nytta när man är ute på tripper, skogstripper...
Postat: 30 aug 2010, 17:49
av petroff
