Vevaxel givare
Postat: 22 feb 2010, 19:40
av jompa25
Hej.
Helt ny här på forumet.
Har en Hyundai Accent 97:a Som inte går riktigt bra och har blivit svår startad och speciellt när den är varm. motor lampan lyser (check engine).
Det känns som att den inte går på alla cylindrar och hela motorn rister.
Sen om man varvar den lite så går den.
Ringde till en värkstad och kolla med dom och då sa dom att det brukar va vevaxelgivaren på dom.
Min fråga är nu kan det stämma och vart sitter den?
Det ska tydligen finnas två stycken olika till den bilen och man måste kolla om det är en 3 polig eller 2 polig kontakt.
Och det blir mycket svårt att göra när man inte vet var den sitter. :roll:
Hoppas på all hjälp
Jompa
Postat: 23 feb 2010, 06:59
av jompa25
Finns det verkligen ingen som vet?
Postat: 23 feb 2010, 09:36
Hej Jompa25 och mycket välkommen till Forumet! :D :D
Vi har ett flertal duktiga bilmekaniker med här på Forumet, så jag är säker på att du kommer att få få svar, fast du får ha lite tålamod, kanske...
Själv är jag en sån där som åker till verkstan för det mesta... :oops:
Postat: 23 feb 2010, 16:32
av jompa25
Tack för välkomnandet.
Vill försöka själv och försöka spara en slant.
Ja jag väntar här med tång och skruvmejsel ett tag till :D
Men jag ber är det nån som vet skriv en rad.
Jompa
Postat: 23 feb 2010, 18:07
av Martin.n
Medans vi väntar på ett svar, så vill jag också passa på att hälsa dig välkommen hit till forumet. ;)
Postat: 23 feb 2010, 20:36
av polar680ds
Välkommen får väl jag åkså säga
Givare !
Postat: 23 feb 2010, 20:53
av Santavalp
Hej :)
Ditt fel låter mer som en luftmängdmätare :?
Men vevaxelgivaren sitter om du står framför bilen
under grenröret till höger mot växellådan :wink:
Men jag tycker du ska kolla felcoder först :|
Mvh Zukan 8)
Re: Givare !
Postat: 24 feb 2010, 06:40
av jompa25
Santavalp skrev:Hej :)
Mvh Zukan 8)
Är det den som sticker ut från blocket och är cylinderformad i änden har den en sladd som går ut?
Tack!!
Givare !
Postat: 24 feb 2010, 18:42
av Santavalp
Japp :)
Sitter fast med en M6 skruv :wink:
Mvh Zukan 8)
Re: Givare !
Postat: 24 feb 2010, 18:53
av petroff
Santavalp skrev:Japp :)
Mvh Zukan 8)
Kort och koncist.Inget trams inget svammel. Bara att lyfta på hatten
för såna här svar. :D
Petroff :wink:
Postat: 24 feb 2010, 22:30
av Martin.n
Till och med jag lär mig något ibland!! :2lol:
Postat: 24 feb 2010, 22:31
av jompa25
Tackar det va till stor hjälp.
Hoppas jag får möjligheten att bjuda igen nån gång.
Postat: 24 feb 2010, 22:52
Vi är många som har Forumet och experterna att tacka för mycket...! :D :D :D
Håll skrivandet igång; Det är det som gör Forumet levande!
(...och det skall komma från mig... :oops: :oops: :oops: ...svammelgubben No.1...)
Eller som vår "gamle" Svartbjörn sade, när han hamnade på Forumets "Hall Of Fame": -"Trevligare forum får man leta efter, unik kultur som flödar här!"
Postat: 24 feb 2010, 22:59
Välkommen Jompa! :D :D
Lyssna nu på gubbarna och kolla felkoden/koderna innan du börjar riva runt med motorn, :wink:
