Sida 1 av 2
Värme
Postat: 22 nov 2008, 20:36
av jaggan
Nu har vintern kommet till skåne,har dålig värme i Santan crdi,vi har bättre värme i vår Tucson.Finns det diesel värmare i Santan.
Postat: 22 nov 2008, 22:43
av Martin.n
Jag har kanon värme i min cm santa.. dock ingen dieselvärmare...
du måste ha något annat problem...
Postat: 22 nov 2008, 23:07
Håller med Martin här...! Har också fin värme i Go´Santan när så behövs!
Du dras antagligen med något annat problem...?
Visserligen har jag bensinrova, men tror ändå att värmesystemet är likadant.
Har jag sagt Välkommen till Forumet, förresten, Jaggan? Välkommen!
Postat: 22 nov 2008, 23:57
av jaggan
Tack för välkomnandet,bensin motorerna blir varmare,vår Tuscon är bensinare,min firma bil är diesel,den behöver hjälp av diesel värmaren på vintern.
Postat: 23 nov 2008, 22:33
av Martin.n
Pratar vi om -30c nu eller -5c ?
Postat: 25 nov 2008, 21:38
av jaggan
Ca 5- och nedåt
Postat: 25 nov 2008, 23:52
av Martin.n
vi har idag hafft -13c och jag har full värme i bilen....
har dock hört dem som hafft problem med spjäll axeln vid förar sidan..
de har ej fått värme vid kallgrader....
men det låter som något annat....
är det dålig värme i hela bilen eller bara delvis?
( Dieselvärmare är tillval i santa fe.)
Postat: 27 nov 2008, 18:55
av jaggan
Motor tempen kommer inte up till arbetstemperatur,det tar ca 3-4 mil innan ruterna är klara från fukt,man sitter o fryser,det går åt mer diesel,det finns ingen diesel som klarar av o hålla värmen på vintern,utan motorvärmare, på grund av låg friktion i motorn,entligt en som som jobbar med diesel bilar,jag ska kontakta Hyundai och höra vad dom har o komma med,bilen är inte rustad för vinter väder.
Postat: 27 nov 2008, 21:08
Som jag ser det, är det ett fall för en garantiåtgärd! :finstilt:
Naturligtvis skall du ha god värme i bilen efter bara några minuter, oavsett om det är en dieselmotor eller en bensinare!
Det kan ju faktiskt vara en sån enkel detalj, som en defekt termostat...!
Bara till att stå på sig på verkstaden; Inga undanflykter om att "det skall vara så" eller nåt annat! :finstilt:
Postat: 27 nov 2008, 23:16
Om man slår på defrostern manuellt så går några elpatroner in och värmer luften innan motorn blivit varm (gäller diesel). Det funkar förvånansvärt bra tycker jag.
Postat: 30 nov 2008, 22:20
av Martin.n
ClasseClas skrev:Om man slår på defrostern manuellt så går några elpatroner in och värmer luften innan motorn blivit varm (gäller diesel). Det funkar förvånansvärt bra tycker jag.
Aha.. du menar stolsvärmaren.... :2lol:
Postat: 07 dec 2008, 00:33
av Martin.n
Jag har i veckan tittat lite på vad det skulle koste att sätta in en dieselvärmare i min santa....
Det eftersom att den även värmer upp kupen när den går....
vilket man blev bortskämd med i volvon....
Ja hela kalaset, det kostar unge fär lika mycket som strömförbukningen i en vanlig 1,5p villa på ett år.... ca 24.tkr
varför i h-ska det va så dyrt till en (cm) santa ..?
värme
Postat: 19 jan 2009, 22:12
av jaggan
Nu har jag köpt på mig en disel värmare webasto,men har inte tid att montera den fören längre fram i vår,åter kommer med bilder från monteringen.
Postat: 19 jan 2009, 23:29
av opticrob
Men liksom
3-4 mil innan rutorna blir fria, motorn kommer inte upp i arbetstemperatur. Finns det inte termostat på Santorna... Eller är allting så modernt nu för tiden. Jag som är uppvuxen med PV och Amazon och Isabellor är det första jag skull kolla.
Ute temp ?
Postat: 20 jan 2009, 19:12
av Santavalp
Har de kollat termostaten
Vad visar utetemp givaren, visar
den fel lurar den automatiken och
det kan bli kallt i bilen
Mvh Terran 8)
