D.I.Y montering frontbåge
Postat: 05 jul 2008, 09:22
av anders
Jahopp, då var det dags att skruva lite igen. Detta är helt och hållet Svartbjörns fel/förtjänst då det var hans bilder från IKEA-parkeringen:D i Kalix, som övertalade mig att jag behöver en båge jag med.
(Man kan ju alltid diskutera det verkliga behovet, men jag behöver ex-ljus och någonstans att sätta dem. Plåt-bakom-nummerskylts-tricket har jag testat och måttligt impad av...)
Det var egentligen inga problem att montera själv då instruktionerna var fullt begripliga, men för att klara det på en timme som det står, får man nog gjort det några gånger först.
Tog nog tre timmar för mig, inkl dragning av kablar till ex-ljusen. Ex-ljusen är "vanliga" Bosch, Lightforce är lite över min budget och behov.
Det som kanske verkar avskräckande är att man måste lyfta av hela fronten för att kunna montera fästena, men har man en polare som kan hjälpa till och lyfta är det inte speciellt svårt. Ett besök på HMA-service hjälper en bra bit.
Båge !
Postat: 05 jul 2008, 20:43
av Santavalp
Hej :)
Bra jobbat och snyggt blev de :D
Mvh Terran 8)
Postat: 05 jul 2008, 21:14
Bra jobbat anders! Du bangar inte att skruva lite i bilen. 8)
Postat: 11 jul 2008, 18:27
av anders
ClasseClas skrev:Bra jobbat anders! Du bangar inte att skruva lite i bilen. 8)
Nepp. Då har jag bara mig själv att skylla.
Men det är klart, vissa saker ska/bör man inte ge sig på som "glad amatör".
:wink:
Postat: 11 jul 2008, 18:45
Så sant...! :oops:
Men visst blev det snyggt! :D :D
Fint jobbat, Anders! :D
Postat: 14 jul 2008, 20:37
av svartbjorn
Nu lyfter norrbotten på hatten!
Snyggt jobbat Anders, hade själv inte ens funderat på att göra det själv så jag blir mkt impad. Det blir rejält och kraftfullt med ljusbåge, helt rätt!
Hälsningar
Svartbjörn
Postat: 14 okt 2008, 23:51
av Martin.n
det blev bra... snygg båge... :D
Postat: 02 nov 2008, 19:19
av starre
Om man kan skruva lite (min bror altså) klarar man av att ta bort fronten för att sätta dit bågen :?: vi tittade lite idag och den verkar li´ksom inte passa, kommer inte upp som den ska. ska ut å ta nån bild av fästerna och se om någon känner igen konstruktionen. köpte inte bågen i swe så det är inte så lätt att gå tbk.
Postat: 02 nov 2008, 19:31
av anders
Ja, javisst.
Jag gjorde hela monteringen själv, men tog hjälp av farsgubben när jag skulle plocka av och på fronten. Inte för att den är så tung (det är den inte, det är ju bara plast) men den är lite för stor för att hantera ensam.
Man kan med fördel sätta lite maskeringstejp på den delen av flyglarna som angränsar till plastfronten, så blir det kanske några repor färre...
Fick du några instruktioner med eller bara en påse skruv/mutter?
