Har nu monterat W5W LED i positionsljusen fram och det ser riktigt najs ut, betydligt bättre än originalglödlamporna. Försökte fota med med mobilen i mörkret men det blev inte så värst bra, men de ser ut som de bilder som Anders tog.
Lånade Anders bild som exempel på hur mina W5W LED positionsljus lyser just nu :roll:
Denna gången klarade jag mig utan skärsår, men bävar för när vänster blinkerslampa går sönder, DÄR ÄR DET TRÅNGT må jag säga :twisted:
-Asså biltillverkarna, har de någon testpanel som ger dom feedback om "bra eller dåligt" på deras innovationer? Hur svårt kan de vara att ta fram ett koncept med tydligt märkta områden för vad vi vanliga dödliga kan ändra, byta ut, fylla på själva osv? Spolarvätska, kolla oljan ja där har man ju kommit en bit på vägen :wink: men byte av lampor, herre jesus säger jag, skärpning Hyundai (och övrga bilmärken med för den delen).
När jag ändå lekmanna meckade med lamporna idag kikade jag också lite på baklyktorna :? :shock: Hoppas ALDRIG de lamporna går sönder, någon som har bytt någon lampa i bak? Hittade två platsluckor i bagageutrymmet, men där var det bara kablar och allt möjligt UTOM lampor. Vart hittar man dom månne? Eller menar dom man ska ta bort hela lampinsatsen på något sätt.
Ja sammanfattningsvis känns det som det nästan är lättare att byta cylindrar än lampor på Hyundai, de vet man ivf vart de sitter.....tror jag :oops:
EDIT:
Jag laddar väl upp min suddiga men ändå bildbeviset på LED montaget :D :wink:
S4nta skrev: När jag ändå lekmanna meckade med lamporna idag kikade jag också lite på baklyktorna :? :shock: Hoppas ALDRIG de lamporna går sönder, någon som har bytt någon lampa i bak? Hittade två platsluckor i bagageutrymmet, men där var det bara kablar och allt möjligt UTOM lampor. Vart hittar man dom månne? Eller menar dom man ska ta bort hela lampinsatsen på något sätt.
Tjusigt, må jag säga...! :D :mrgreen:
Det där med att byta baklamporna är inte så knepigt, trots att det ser så ut...! :wink:
En liten vägledning här kanske...?
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... c&start=30
Glödisarna i den delen av bakre lyktan som sitter i luckan, har jag däremot inte gett mig på... :roll:
78
Riktigt najs How2Guide Skäreläjan!! Tack - nu blev man nästan sugen på att mecka lite bara för att , hmmm, ja att det går :wink: :D
80
Skäreläjan skrev:Jo, du! Själv har jag varit inne lite på den här modellen...! :idea:
http://www.koreanautoimports.com/store/ ... ts_id=3583
Grannen vår har en Grandeur med sådana här, och de lyser jä..gt snyggt...! :mrgreen:
Jo det såg ju riktigt snyggt ut och kalaset hamnar väl runt 3400 SEK som läget ser ut nu med en dollarkurs på 6.82 SEK. Frågan är om dollarn kommer gå ner mer nu :? köpläge annars på mycket intressant "out there"...
81
Så här lyser en w5w-diodlampa som bara har en framåtriktad diod. Påtaglig punktbelysning.
I nummerskyltsbelysningen fungerar det OK, även om jag nog skulle satsat på en rundstrålande lampa där med.
Naturligtvis åker jag inte runt med blå lampor, det skulle få farbror blå att se rött...
Samma sak i sidoblinkersen. Det ser ut att lysa bättre än vad det gör.
Förresten, blinkersen ändrade inte takt med LED-lampan.
Tjenare Anders
Det finns inget som säger vilken färg du ska ha på skyltbelysningen enligt bilprovningen. Vi kollade det när jag jobbade där så du kan ha vilken färg du vill. Dom lamporna lyser ju varken framåt eller bakåt.
Ingemar
Gun metal exlusive 07
960 Turbo
Alfa GTV2000 med sexa
Suzuki RMX250-K
Knaus Royale 560 UF -08
83
ingo.05 skrev:Tjenare Anders
Ingemar
Det där var oväntat må jag säga. Skulle gärna ha röd belysning över skylten men jag trodde det var paragrafreglerat också. 8)
Nåväl, hittade igen några bilder från när jag polvände diodlamporna från xenonkungen.
Bild1.
Sockeln borttagen från resten av lampan. Lödkolv + tennsug/fläta på mittenkontakten och sen dra bort sockeln försiktigt. Där ser man också att bara en tråd är lödd, den andra är pressad mellan lampa och sockel.
Bild 2.
Böj ner den ena och upp den andra och återmontera så ser det ut så här.
Löd igen hålet. Klart!
Re: Lampor beställda
85
Coolsanta skrev:http://www.diodhuset.se/art-1.asp?id=407&iPageID=19
Sådana är beställda, så får vi se hur det blir. Men ni som bytt, har ni lyckats krångla ut lampan utan att skruva ur hela strålkastarinsatsen? Jag kommer åt lamphållaren, men det är så trångt att det inte går att få kraft att vrida hållaren till att lossna, vänster sida alltså. Tips mottages tacksamt.
Omöjligt skulle jag vilja säga iaf med mina labbar. Möjligtvis om man lossar batteriet och flyttar lite på det. Jag fick lossa på hela strålkastaren när jag bytte. Jag har liknande dioder och det är bara att prova med spänning på så att du monterar dem åt rätt håll.
86
Ingemar
Det låter som sagt spännande och öppnar en del möjligheter att ha illrött ljus tex. Har du möjlighet att dubbelkolla om detta gäller fortfarande?
Re: BYTE AV PARKERINGSLJUSLAMPOR
87
falken skrev:Hej,
Någon som vet exakt hur man byter parkeringsljuslampor på CM.
Vänster sida har lagt av efter bara 20.000 Km.
Det verkar som man måste ta bort två M10 bultar och en M10 mutter inne i motorrummet för att lyfta ur och fram hela insatsen och jobba så att säga utanför motorrummet.
Någon som vet ??
Falken
På vänster sida skruvade jag ur tre skruvar och lyfte ut hela strålkastarinsatsen. Hur smidigt som helst! 10 ans nyckel och det tog 1 min. Du behöver inte ta bort några kablar och kan med insatsen i famnen byta parkeringslampa utan att kläma sönder händerna. På höger sida når man bra (hyfsat) och måste gå på känsla.
Gusse!
Ägare till en Santa Fe CRDi exclusive
2006 7-sits silvermetallic
88
Blev så inspirerad av denna tråden att jag har köpt diodlampor till p-ljusen och till nummerskyltsbelysningen (vilket långt ord) :P
Bilder utlovas när dom är på plats.
Santa Fe Crdi C7 A5 -06
89
Persa skrev:Blev så inspirerad av denna tråden att jag har köpt diodlampor till p-ljusen och till nummerskyltsbelysningen (vilket långt ord) :P
SÅ ska det låta :-D
Före :cry:
Efter :P
Bytte även till dioder för nummerskylten men dom lamporna jag fick levererade var olika i färgerna, den ena var xenonvit och den andra var åt det gula hållet.
Kontaktade dom jag hadde köpt lamporna av och dom skulle skicka ett nytt par... när dom nya dioderna kommit i brevlådan så kommer det även bilder på det lampbytet :)
