Skäreläjan skrev:Men - det där du skrev om att "öppna och skifta trådarna inuti lampan"...?
(Jag som gett upp karriären som neurokirurg...!?
HÄR är en bra översikt över de socklar som finns just nu.
CM's pljus är 6watt/halogen med en sockel som har vinklade styrpinnar, typ bax9s.
ClasOhlson hade förut en halogenlampa med samma mått men på 10watt och sockel där styrpinnarna satt mitt emot varandra.
För att få en sådan lampa att funka i CM, så behöver man fila ner en av de två styrpiggarna. Om de fyra extra watten innebär någon fara för reflektorn, låter jag vara osagt.
Om man vill byta ut till LED, så är (var) marknaden inte tillräckligt stor för att göra LED's med vinklade styrpinnar, så det finns nog bara "raka" att köpa, som de hos Xenonkungen.
På en "icke-korean" hade de då räckt med att fila ett styrstift som ovan, för att det ska fungera.
På CM'n däremot, så ligger plus från batteriet tvärtom jämfört med de flesta andra bilar, så då har man två val...
antingen gör man som ClasseClas föreslog, att man pillar isär själva kontakten i bilen och byter plats på plus o minus...
eller så kan man göra som jag gjorde och byta plats på trådarna/sladdarna inuti LED-lampan.
Det är inte så svårt, det viktigaste är att man inte värmer för länge med lödkolven så att man riskerar att bränna motstånd och dioder.
Själva lysdioderna sitter monterade som på ett kretskort. Från kretskortet går det två tunna, tunna sladdar. En till höljet och en till bottenkontakten. Det är dessa två som man måste byta plats på.
Tyvärr la jag upp beskrivningen som jag satte ihop om detta, på en (gratis-)server som dog något halvår senare. Ungefär samtidigt som min laptop faktiskt, där originalet låg...Om jag hittar igen fotona så kanske jag fixar en ny vid tillfälle....Om ingen här hann tanka ner förstås?
Jag resonerade som så, att det är bättre att riskera att sabba en lampa än en kontakt i bilen...
[2026-07-29] På grund av
spam,
orelaterade poster och obefintlig moderering/
blockering av dessa så tackar jag för mig. Ev länkar i poster kan fungera... eller inte...
