Uddevallaandersbe skrev:Vilken stad bor du i?Lexing1976 skrev:Varsågod, jobbet är dittandersbe skrev: Hade gjort det för 6.....
Re: Topplock eller turboras
17Börjar tvivla på verkstaden.. Bilen starta ej så de.. gjorde den utan problem, när vi hämta den
Fullt med vatten efter visuell kontroll, är 100% att det är topplocket så dem
På oljesticka är det väl inget vatten?
http://forumbilder.se/G8KL7/20170605-193219
18Sorry för långt från Skåne!!Lexing1976 skrev:Uddevallaandersbe skrev:Vilken stad bor du i?Lexing1976 skrev: Varsågod, jobbet är ditt
19Då är det en vatten kanal närmast cylinder som packningen har gott sönder, vatten in i cylinder och vit rök/avgasLexing1976 skrev:Börjar tvivla på verkstaden.. Bilen starta ej så de.. gjorde den utan problem, när vi hämta den
20Körde dom komptest på motorn? Och hur är nivån på kylarvätskan i behållaren?
21Vatten finns i behållaren och när jag körde den då det skedde steg inte temperaturen..
Nej inget komptest, men han var 100% säker på topplockspackning, det för att bilen inte gick starta och manuell översyn
Det enda vi ser är att dem skruvat av plastkyddet och motorn startar hur fint som helst?
Ser dock att oljenivån är låg
Går bra på tomgång men ej vid lite gas
22Jag hade då skruvat av slangen på sugsidan på turbon och kontrollerat glappet i turbon.
25Håll inte på!!!, kolla vad jag sa tidigare........Lexing1976 skrev:Kollar!
26Varför så arg? Borde det inte varit låg kylarvätskenivå och ok oljenivå om det är vatten?andersbe skrev:Håll inte på!!!, kolla vad jag sa tidigare........Lexing1976 skrev:Kollar!
27Uppdatering: att efter fått besked från förra verkstaden, körde vi bilen till en annan verkstad, som konstatera att det är turbo som gett sig
1a verkstaden hade då inte bemödat sig mer en att skruva plastkåpan på motorn!
Nuvarande hade då skruvat ner o kommit fram till att turbo rasat
29Kul att jag och flera andra hade rätt. Och grattis, det blir billigare so.
