Tja killar.
Fråga: Hur tvättar ni motorssektion? Några tips kanske?
Mina kompisar tvättar med hjälp av Kercher.
Första - skumm.
Andra: låta stå 3-5 minuter.
Tredje: spola bort.
Det blir rent och snyggt.
Måste man akta några känsliga detaljer såsom säkringar osv.? Vilka då i så fallet? Tack.
W5-Cockpit shine...säljs på Lidl...
Inget jag skulle använda inne i bilen, men all plast under motorhuven fick sig en omgång och det fastnar nära på ingen smuts alls.
Om det beror på medlet eller på att CM är tät i fronten ska jag låta vara osagt.
NDF's produkter som säljs av Hyundai ÅF funkar riktigt bra!
Motortvätt? Om du tänker använda Kärschern så håll ett bra avstånd så att du mer blåser än spolar bort smutsen.
Hyundai'en har tycker jag, till skillnad från många andra bilar, väldigt bra isolering kring allt som har med elektronik att göra, men man bör ju undvika relä- och säkringsboxarna samt tändstift/tändspolar etc.
Skulle aldrig komma på tanken att använda högtryckstvätten i motorrummet!
Vanligt diskmedel - samma som jag alltid använder på lacken - och vid behov en mjuk borste!
Därefter en mjuk stråle ljummet vatten från trädgårdsslangen, undvikande de elektriska delarna, så som Anders beskriver...! :finstilt: :finstilt:
Visst kan man sedan använda Lensitil, Cockpit Shine eller vax eller något liknande; Det gör ju utrymmet under inspektionsluckan ännu snyggare...!
21
Men blir det lika effektiv som under högtrycken? Man kan ju inte nå med händerna lägst inne.
På en annan rysk forum de flesta tvättar sina Santor med hjälp av Kercher. Självklart det fanns några som hade haft tillfäligt problem i samband med tvättning ....men överhuvudtaget om man är försiktigt då det är ingen problem. De gömmer alla käsliga detaljer under plast kasse och tvättar motoren ordentligt. Och självklart man ska inte skölja motoren med tusentals liter vatten. Jag såg några bilder för att jamföra. Otroligt resultat! Ser ut som en hel ny Santa!!!
