Var köpa nya spegelblinkers till Hyundai Santa Fe 2010
Skickat från min iPad med Tapatalk
Re: spegelblinkers
2Jag har idag letat samma sak då min blinkers slocknat på förarsidan och har hittat säljare på Ebay både i Asien och EU.
Pris från 300:- i Asien och från 620:- inom EU med frakt.
Risk att det tillkommer mer avgifter om du beställer utom EU.
Ringde även min lokala handlare och där kostade den 1253:- men de sa att det var väldigt ovanligt att de går sönder utom vid krock och stenskott och de hade sålt runt 10 st totalt sedan 2007......så det finns ju en möjlighet att det är något annat fel.
Någon som har något tips eller vet att de slutar fungers?
Re: spegelblinkers
3Jag beställde från Ebay, en säljare som skickar från Korea.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3056294717
Re: spegelblinkers
4Hej sOFFe
Har du bytt blinkers än, var det fel på själva lampan eller hittade du något annat ?
Hur gör man för att öppna spegeln och byta, tips så man inte bryter sönder något?
//Magnus
//Magnus
Re: spegelblinkers
5Hej Magnus.
Jag har inte gett mig på att byta ännu men jag tycks ha sett någon instruktion på nätet.
Om jag inte minns fel så var det något bakom spegelglaset och man kom åt genom att vinkla glaset.
Re: spegelblinkers
6Så här skriver de om att byta på I30 så det kan vara liknande:
"Om du vinklar ut glaset helt i ytterkant så kommer du åt en stjärnskruv där inne som håller led insatsen på plats. Sen hakar du bara loss den och kopplar bort kontakten(som kan vara lite pillig att få lös)
Gjort på ca 10-15min."
Re: spegelblinkers
7Nu har jag tagit tag i problemet och tänkt byta blinkersen på vänster spegel.
Blinkersen sitter med två stjärnskruvar som syns om man vinklar spegelglaset max uppåt.
Däremot så verkar det inte gå att komma åt skruvarna utan att lossa spegelglaset.......
Någon som vet hur man lossar spegelglaset på en Santa Fe?
Re: spegelblinkers
8Så här går man till väga för att byta blinkers (led-stripe) på sidospegeln på en Santa Fe CM 2010.
1. Vik hela spegelhuset framåt så mycket det går för att underlätta arbetet.
2. Tryck in spegelglaset i överkant så du får in fingrarna bakom glaset i underkant och dra försiktigt loss glaset från spegelhuset.
3. Nu kan du lossa blinkersen som sitter med 2st stjärnskruvar (Philips 2).
4. Dra loss blinkersen framåt och lossa försiktigt kablaget med de 2 kablarna.
Montera den nya blinkersen och glaset i omvänd ordning men kom ihåg att prova att den funkar innan du monterat ihop allt igen.
Re: spegelblinkers
9Tack för bra svar på hur man gör, får testa att beställa en ny blinkers och prova att byta.
Är det bara att dra i glaset så släpper det, sitter det med någon form av snäpfästen?
Re: spegelblinkers
10Det sitter med någon typ av snäppfästen som lossar när man drar i glaset, det sitter inte hårt utan lossnar lätt.
