av Jake
Alltså, kan bilen starta överhuvudtaget? Om den går, stannar den plötsligt eller går "konstigt", "trögt" eller stannar om du inte gasar hårt... så skulle jag kolla upp kamaxelgivare/vevaxelgivare.
Om motorn låter mer och mer med skrapande ljud, har du kollat oljan, finns den och vilken kvalité är den mörk med metallspån?
Hur är bränsleförbrukningen, går bilen "fett", har du kollat upp luftfilter, bränslefilter, "luftmassemätare" ?
Hur ser avgaserna ut?
Om motorn är ok, men inte drivningen: kan du växla genom alla växlar även backen?
Låter det konstigt när du växlar, rycker bilen, händer det inget när du gasar... låter som kopplingsproblem.
Har du kollat av och bytt växellådsoljan?
Är du osäker, så kontakta din verksta.
Kanske fler som kan ge dig lite ideér, lycka till!
/Jake
Hyundai Santa Fe 2011 Aut 5-E Carbon Grey
