http://www.aftonbladet.se/motorista/nyh ... 0058572.ab" onclick="window.open(this.href);return false;
Detta gäller KIA men det är ju samma motorer i Hyundai.
Stämmer det som står i artikeln, alltså att deras bränsle sätter igen bränslefiltret och att det beror på RME-halten?
Har någon här fått en direkt uppmaning att sluta tanka på OKQ8?
Någon som har märkt någon skillnad som har bytt märke?
Re: Varning för diesel från OKQ8?
2Hej! Spelar ingen som helst roll vilken motor eller märke på bilen.. Rme i diesel under vintern skulle vara förbjudet. Nu beror det ju också var i landet du bor. Men har det en tendens att vara kallare än - 10 så kan det bli ett problem, för då separerar dieseln ifrån oljan som Rme är, och det slammar igen bränslefilter och ledningarna så du måste byta filter och riskerar att bilen stannar för dig när du är ute och kör. Fråga på macken där du tankar om de har vinter diesel i tankarna!
3Sedan har Rme en tendens av att alger växer till sig mer frekvent med högre andel Rme i diesel.
4Jaq kan bara tipsa om Statoils Diesel Plus den gav mer drag i bilen och enligt tester så verkar den bäst just nu.
Preem har jag svårt för och nu när man läser detta så går OKQ8 bort också....
Mina 3 val
1. Statoil diesel plus
2. ST1
3. Jet
har bara haft bra erfarenheter av dessa stationer när jag tankat där och bilen har gått väldigt bra.
Mina 3 val
2. ST1
3. Jet
