väglag
Hej har en tyckson 05 v6 jag tycker att den svajar på vägbanan vid halt väglag,dett käns som en smörklick i en varm stekpanna,vad är problemet eller är det normalt?
Re: väglag
Kolla vilket skick du har på gummibussningarna dom främre på dom nedre bärarmarna i framvagnen, har dom börjat släppa eller släppt helt så far bärarmen och vandrar på dom och då tappar du stabiliteten i framvagnen.
Kolla även alla stötdämpare runt om så att dom inte läcker för då har dom gjort sitt och behöver bytas ut.
Kolla även upp bussningarna till dom nedersta bärarmarna längsgående i bakvagn så att bussningarna där är i bra skick, inte spruckna, glappa eller på annat vis är skadade.
Sen det rent allmänna, hur ser däcken och mönstren ut? Vad har du för lufttryck i däcken? va det en pålitlig mätare du kollade däcken med? Dom på macken ska man se upp med för folk vet inte riktigt hur man handskas med dom.
