Byta regskylt bak
Är de någon som vet hur man byter regskylt bak?
Jag har en Santa fe -03 och det finns ingen regskylthållare utan skylten är skruvad med två skruvar i luckan. Är de genomgående bult med mutter på insidan av luckan eller kan dem vara gängade i luckan?
Om de är mutter på insidan, räcker det då att ta bort "panelen" på insidan för att komma åt muttrarna eller måste man ta loss plast panelen på utsidan och hur gör man de isf?
Tack på förhand!
//Micke
Re: Byta regskylt bak
Jo jag har släppt lite på den å tittat in bakom men man kommer inte åt precis bakom regskylten. Kan de vara så att man måste ta bort plastdelen på utsidan av bagageluckan?
Vet någon hur man gör det och går det att få ihop igen?
Tack för svaret!
Ta bort hela innerpanelen så kommer du åt att fixa. Läs i tråden jag länkade till. Du kan offra regskylten och dremla bort skruvskallarna från utsidan, men för att rensa behöver du ta bort innerpanelen. Ska du ta bort "plasten" (gissar att du menar bakluckedelen runt regskylten i plast) så måste du ta det inifrån.
