Säkring går för Module 2
Här resonerar vi om samtliga årsmodeller av i40.
Användarvisningsbild
Trådskapare
Smirre
25 nov 2019, 08:06
Hej, jag har problem med att säkringen för Module 2 går. Har haft den på verkstaden men dom hittade inte felet (tror inte dom letade så mycket heller) Module 2 är säkringen till en hel del grejer som är ganska behövliga, "BCM, DC-DC Converter (Audio/AMP), Audio, Electro Chromic Mirror, Lane Keeping Assist, Module, A/C Control Module, Smart Parking Assist Module, Parking Assist Module, ISG, Switch, Head Lamp Leveling Switch, Head Lamp LH/RH, Driver IMS Module, Auto Head, Lamp Levelling Device Module, Head Lamp Levelling Device, Actuator LH/RH, Rear Seat Warmer LH/RH, Tire Pressure Monitoring Module, Driver/Passenger CCS Control Module,
ATM Shift Lever IND., Console Switch, Driver/Passenger Seat Warmer Modul.
Så nu undrar jag om det är någon som haft liknande? Och borde man inte se ett sånt fel i felsökningen?
tugge
Mindre Miniormedlem
Re: Säkring går för Module 2
04 dec 2019, 10:57
Smirre skrev:Hej, jag har problem med att säkringen för Module 2 går. Har haft den på verkstaden men dom hittade inte felet (tror inte dom letade så mycket heller) Module 2 är säkringen till en hel del grejer som är ganska behövliga, "BCM, DC-DC Converter (Audio/AMP), Audio, Electro Chromic Mirror, Lane Keeping Assist, Module, A/C Control Module, Smart Parking Assist Module, Parking Assist Module, ISG, Switch, Head Lamp Leveling Switch, Head Lamp LH/RH, Driver IMS Module, Auto Head, Lamp Levelling Device Module, Head Lamp Levelling Device, Actuator LH/RH, Rear Seat Warmer LH/RH, Tire Pressure Monitoring Module, Driver/Passenger CCS Control Module,
Module 2 skulle jag tro är en databox, hur stor är säkringen?
Jag hade problem med att säkringen till stereon gick varje gång man startade bilen.
Det visade sig att batteriet var dåligt, efter byte till ett nytt har det fungerat klockrent.
Hur gammal bil har du och sitter det originalbatteri i?
Trådskapare
Smirre
06 dec 2019, 13:41
Det var "Head Lamp Leveling Switch" som spökade.
Återgå till "i40"
Stöd WWF - Bli fadder!
