i30 crdi. Massa fel på en gång :/
I helgen när vi startade bilen så lös lampa för ABS och Servo, servon är ur funktion, dessutom så slutade farthållare att fungera.
Allt detta (plus möjligen något mer som jag inte upptäckt än) hände på en gång. :roll:
Är det någon som har en idé och/eller varit ute för samma grejj?
Mvh annars väldigt nöjd Hyundai ägare ;)
Re: i30 crdi. Massa fel på en gång :/
Svårt att diagnostisera på distans - det bästa vore nog att få en utläsning av felkoder.
Min erfarenhet, som baseras på Volvo XC70 meckande mestadels, är att en sak kan pajja och ge upphov till flera felkoder och varningar. Den ryckiga gången ...inte en aning.
Har du provat att rucka på kablarna på batteriet? Jordpunkter?
Det har ju blivit kallt och fuktigt nu, kanske är det nått elektriskt som inte har kontakt.
Som tidigare sagts, kolla jordpunkter. Testa även att sätta en startkabel mellan minus på batteriet och någon jordpunkt på bilen under huven, flytta kabeln till mellan batteri och motor, sedan även mellan motor och kaross. Har du möjlighet att ladda batteriet så gör det, starta bilen med laddaren inkopplad för att se om t.ex. servon funkar. Åk till en verkstad och be dem testa batteriet, belastningstesta det, att bara mäta spänningen ger inget.
