Bilen dör efter ca 1.5 timmes körning
Postat: 01 dec 2017, 01:15
av Skiöld
Hyundai santa fe 2.2 -08 aut Diesel, som dör efter ca 1.5 timmes körning(bilen går som den ska när den går) sedan startar den igen efter 5-10 minuter. Felkoden är P0335 som är Vevaxelgivaren, denna byttes men samma fel kvarstår. Bytte då även Kamaxelgivaren men felet kvarstår. någon som har haft detta fel och kan tala om för mig vad jag ska göra nu eller någon som har en ide om vad det är som är fel.Är tacksam för ideer för mina är slut :oops:
Re: Bilen dör efter ca 1.5 timmes körning
Postat: 01 dec 2017, 06:32
av andersbe
Skiöld skrev:Hyundai santa fe 2.2 -08 aut Diesel, som dör efter ca 1.5 timmes körning(bilen går som den ska när den går) sedan startar den igen efter 5-10 minuter. Felkoden är P0335 som är Vevaxelgivaren, denna byttes men samma fel kvarstår. Bytte då även Kamaxelgivaren men felet kvarstår. någon som har haft detta fel och kan tala om för mig vad jag ska göra nu eller någon som har en ide om vad det är som är fel.Är tacksam för ideer för mina är slut :oops:
Kolla tändspole om det kommer gnista efter när den dör! Samt felkoder, om felkoder prova att släcka den/dom.
Postat: 01 dec 2017, 12:11
av Skiöld
Gnista på en diesel ? och felkoden är P0335 och även om jag raderar felkoden så återkommer när bilen stannar
Postat: 01 dec 2017, 12:47
av andersbe
Skiöld skrev:Gnista på en diesel ? och felkoden är P0335 och även om jag raderar felkoden så återkommer när bilen stannar
Sorry, Disel,, Även disel borde ha en VVT funkar inte den kan det bli fel värde på kamaxel givaren. :?:
Postat: 01 dec 2017, 13:36
av Skiöld
Börjar undra om det kan vara ett relä som felar när det blivit riktigt varmt
Postat: 01 dec 2017, 21:57
av anders
De gånger jag haft bekymmer med vevaxelgivaren så har bilarna inte startat alls, alternativt startat och gått på tomgång men så fort man gasar på så har de lagt av.
1.5h låter i mina öron lång tid för ett sånt fel...
Hur mår batteri och generator?
Bränsletillförseln?
///Anders
Postat: 02 dec 2017, 00:12
av Skiöld
Batteri och generator är okej bränslepumpen går iallafall men knepigt om det vore det med en felkod på vevaxelgivaren
Postat: 02 dec 2017, 08:07
av anders
Jo, håller med. Låg spänning kan dock skicka iväg alla möjliga felkoder, speciellt i ögonblicket när den lägger av. Tänker mig att det blir en följdreaktion...
När den byttes, kom gamla o-ringen med ut och den nya sitter helt sin den ska? Bottnat helt i hålet och så.
Postat: 02 dec 2017, 10:14
av Skiöld
Japp bara en oring, gjorde nästan den tabben men upptäckte det som tur var.Är lite inne på att det är något med motorstyrningsrelät
Postat: 02 dec 2017, 15:04
av fredde e
En dum Fråga. Vad gör en vevaxelgivare i en Diesel? Är inte den för rätt tändtidpunkt på en bensinare?
Kamaxelgivaren finns förstås.
Postat: 02 dec 2017, 16:25
av Skiöld
Den talar väl om för blandannat insprutningen vart kolvarna är antar jag
Postat: 03 dec 2017, 14:54
av Skiöld
Jaha nu gick den i tre timmar innan den stannade men startade direkt efteråt igen. fan svårt att hitta detta felet
Postat: 04 feb 2020, 12:41
av Rolf S Krogstad
Hei, jeg har samme feil på min bil...Fant du ut hva som var problemet?
