Sökt igenom forumet och googlat utan resultat, har som titeln säger problem med belysningen i bilen där mätar belysningen och belysning för knappar i bilen ej funkar. Säkringar är hela och testade med multimeter, reläer är urtagna och testade med spänning från batteriet och testade med multimeter samtidigt. Har bra jord i relevanta kontakter och kontinuitet mellan genom alla kablar från batteriet till jord. Tycker jag har kollat allt och undrar om någon här har någon idé?
Genom mitt felsökande så har jag kommit fram till att de sker något konstigt vid DRL modulen, enligt elschema matar pinne 12, i kontakt E30 (DRL kontakten), belysning som felar för mig. Och med spänning kopplad direkt dit funkar allt inklusive reostaten.. Har bytt ut denna modul men likt förbannat så matas ingen spänning fram.
Tacksam för hjälp!
Mvh Mattias
Re: Ingen instrument belysning
2Är det auto-ljus på den och är det i så fall samma fel om du tänder manuellt från spaken?
3Den har en DRL (daytime running lights) modul så antar de är auto. Men spelar ingen roll vilken position spaken är i, de lyser inte ändå.
4Funderade på om sensorn för dagsljust hade lagt av och tycker att det är ljust hela tiden (=ingen belysning behövs)
Kolla sidan 128-129 här:
https://drive.google.com/open?id=0B3lDY ... k4xek9BUDA
5Inte ens tänkt på de, men om så är fallet borde väl ljuset vara av hela tiden, för själva strålkastarna lyser oavsett position av spaken och tid på dygnet, men då är det något fel ändå eftersom lamporna automatiskt går igång mitt på ljusa dagen också.
