Mitt första inlägg här.
Min svärmor har en getz från 2005 som har börjat strula.
När man stänger av bilen och tar ur nyckeln så stängs inte kupefläkt samt rumpvärne av vilket resulterar i tomt batteri.
Någon som har en ide om vad det kan vara för fel?
Re: Stänger inte av fläkt mm när man stänger av tändningen.
2Hej
Jordfel är nog det första att leta efter
Eller om du har en eller flera skadade kablar
Tror inte de sitter på samma krets/säkring men de går antagligen ihop i samma kabelstam
Försök följa kablarna och se om du hittar något skavt eller trasigt
Troligast i motorrummet
Vad händer om du rycker säkringentill fläkten eller stolsvärmen?
//Christian
//Christian
