Santa fe 2.4 gls 2002
Hej,ny på detta forum,sökte runt lite men hittade ingen med samma problem som mig,bara snarlikt.
Jag har ptoblemet att det kommer ytters lite luft ut från kupefläkten. Det fungerar att ändra läge från ben,till mitten och upp till rutan,men det kommer knappt ur nå luft. Det fungerar att ändra hastighet på fläkten och ma hör hur fläkten varvar upp. Jag uppnade och tog bort kupefiltret och där inne blåser det som bara den. Bilen har varit på verkstad och dom vela inte ens röra bilen,den lokala hyundaiverkstan skulle ha 1200kr/h så det kommer inte på fråga. Jag chansar på att något spjäll är i stängt läge? All hjälp uppskattas
Re: Problem med kupefläkt
2Börja med att kolla i Manualen och se om du blir klokare.
Låter ju som du säger, att ett spjäll inte ändras.
