Atos som inte orkar...
Postat: 22 apr 2015, 07:58
av Falkens
Atos som inte orkar... då menar jag "inte orkar"
Jag har en Atos från -99 med 13:tusen på mätaren och den går bra i övrigt men när jag kommer upp 100 och lägger i 5:an så orkar den ingenting, då menar jag ingenting.
Den rycker ganska bra om jag kör på 1:an och 2:an och vad ska man säga, gasar på. Då jag vet att det endast är 54 hk så kan jag inte förvänta mig mycket men på rak väg i 100-110 km/h så borde man inte behöva hålla "plattan i mattan" och trots det känna att den inte orkar. Det är nästan så jag behövt ½ tank för att åka 10 mil
(inte OK)
Jag kan misstänka att det är "gammal" bensin då den stått ett tag men det känns lite långsökt men skulle det kunna vara soppafiltret?
Jag hoppas det finns någon som kan ATOS här på hyundaiforum eller om inte kan tala om vart jag ska kolla.
// Jonas
Re: Atos som inte orkar...
Postat: 03 maj 2015, 19:00
av Boko57
Jag har samma problem faktiskt med min Atos utan att veta orsaken.
Kan det hjälpa med att byta bensinfilter?
Blev du klokare på vad orsaken till problemen kunde vara?
Postat: 04 maj 2015, 07:55
av Falkens
De jag hört är att det ska vara en smutsig luftmassemätare.
Mitt soppafilter var ganska nytt såg jag
Postat: 05 maj 2015, 08:01
av Boko57
Om det stämmer så borde det vara ganska lätt att rengöra luftmassemätaren. Jag skall se om jag kan hitta den och rengöra den och se om det blir någon skillnad.
Postat: 05 maj 2015, 08:53
av Falkens
Jag testade att spruta in denna i insuget mer eller mindre... hurvida det var rätt eller fel vet jag inte och jag ska vara ärlig och säga att jag vet inte om jag träffade massemätaren direkt (kan inte säga med 100% säkerhete vart den sitter)
https://www.autoexperten.se/bilvard/kem ... eng-200ml/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag vill inte skruva isär något med risk för packningar och andra läckage men om någon vet med säkerhet vart den sitter och med bild kan visa hur jag ska gå vidare... please
Postat: 05 maj 2015, 12:25
av Boko57
Titta på länken
http://obrazki.elektroda.net/15_1215845879.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Så ser du att luftmassmätaren är inringad med en 2:a på bilden.
Det tog mig 2 min att ta loss luftmassmätaren och sen rengjorde jag den i elektronik rengöring. Får se om det hjälper. Jag håller på att byta katalysator och avgassystem så dessa måste monteras innan det är dags och kolla prestanda.
Postat: 06 maj 2015, 15:35
av Boko57
Nu har jag monterat avgassystem och katalysator och testat bilen.
Den går absolut bättre även om den fortfarande rycker vid gaspådrag. Svårt att säga om tvättningen av MAP sensorn gjorde nytta men jag tror det.
Jag skall dock byta bränslefilter för det så väldigt gammalt ut och det kanske kan bidra till ännu bättre prestanda.
Postat: 12 maj 2015, 17:00
av Boko57
Bränslefiltret är nu bytt av Speedy och arbetskostnaden var endast 360 kr. Filtret
köpte jag för 155 kr på skruvat.se.
Prestanda blev en smula bättre efter bytet och motorn varvar villigare. Det var mao inte helt fel att lägga drygt en femhundring på bytet.
