Check engine....
Har ju problem med spruckna abs ringar fram, nu tog jag bort ena kransen för att mäta(den var helt av), efter det lyser abs lampan såklart hela tiden men nu tändes även check engine lampan, kan det ha nåt samband med att abs är ur funktion?
Tacksam för svar.
Re: Check engine....
borde inte ha något samband.
Check Engine ska bara tändas om det är ett fel som ger dålig miljöpåverkan, typ avgasrening, insprutning, luftmängd/-massemätare och så.
Köp ett diagnosinstrument för ett par hundra, billigare än att lämna in för analys och så har du kvar instrumentet till nästa gång :-)
