Har en Sonata 00 som jag håller på att byta hjullager bak på. Till min förvåning lossnade även skölden tillsammans med lagerhuset. Det verkar som om man även måsta dra av ABS-kransen för att kunna få loss bromsskölden.
Är det verkligen så? Är kransen bara dittryckt? Och varför sitter i så fall kransen redan monterad på nya lagret?
Just nu hänger rostklumpen bara i handbromsvajern som jag inte vågar lossa för då får jag väl köpa ny vajer också.
Det känns det ganska uppgivet. Den enkla lösningen är kanske att skaffa ny vajer och bromssköld och kasta rostklumpen och flytta över bromsbelägg fjädrar och andra detaljer.
Men måste man lossa ABS-kransen på nya lagret eller har jag missat något?
Är tacksam för tips om någon fixat det här problemet.
Re: Sonata 00
2Gör ett snitt i bromsskölden och kräng av den från lagret, sen kränger du över den på det nya och skruvar fast. sen får du rikta skölden så den inte tar i skivan eller något annat.
