Är det normalt för en Atos 2007 att värmemätaren går
upp till nästan mitten och håller sig där under körning? Eller bör den gå upp mer?
Re: Normal värme Atos under mitten?
2Kan inte svara om just den motorn, men en del mindre motorer beter sig så, kan ev. hjälpa med byte av termostaten.
399% av alla hyundaier så går visaren strax under "mitten" vid normal arbetstemperatur på motorn så det är inget att oroa sig över. Får du bara bra värme och allt funkar så är det bara att gasa på.
