Kupefläkt Atos - lägsta hastigheten funkar ej...
Postat: 08 mar 2014, 11:43
av Wantone
Har fått rapporter om att kupéfläktens lägsta hastighet slutat fungera på vår Atos Prime -00.
Är det någon som micklat med detta och kan bidra med lite tips så att jag enklare kan attackera problemet när jag får tillgång till bilen...
Sköts fläktens hastighetsreglering med simpla motstånd eller med någon mer sofistikerad reglerkrets?
Var sitter grejerna? Lätt åtkomligt? Kan man laga/byta utan att riva halva inredningen?
Tacksam för info/tips...
Re: Kupefläkt Atos - lägsta hastigheten funkar ej...
Postat: 09 mar 2014, 11:58
av Wantone
Jag själv igår skrev:Var sitter grejerna? Lätt åtkomligt? Kan man laga/byta utan att riva halva inredningen?
Min vana trogen ger jag mig själv svar...
Styrningen av fläkten visade sig vara av enkel konstruktion. De två lägre hastigheterna, läge1 och 2, regleras med två motstånd på ungefär 1.5 resp 0.7 ohm. Läge tre är "direktdrift". Motstånden sitter tillsammans på en liten enhet placerad till höger precis ovanför gaspedalen. Motståndsenheten är lätt att demontera för inspektion, fäst med en skruv och instucken i fläktpaketet där det får kylning av luftströmmen.
Anledningen till att fläkten inte fungerade på läge 1 var att det var avbrott i motståndet som ska vara på ungefär 1.5 ohm.
Jag petade isär varven på motståndet lite och skarvade motståndstråden med en liten klämhylsa.
Fårse hur länge det fungerar nu...
Postat: 31 maj 2014, 22:38
av Wantone
Wantone skrev:Fårse hur länge det fungerar nu...
Ja - det funkade ju några månader iaf...
Har nu gjort om konstruktionen med "riktiga" motstånd monterade på en "riktig" kylfläns.
Några såna här.
Och en bit aluprofil - typ såhär...
Postat: 04 jun 2014, 00:12
av Hyundaiman
Smart lösning med egentillverkat, bör hålla bra med det där.
Postat: 24 sep 2014, 20:20
av ledan
har exakt samma problem på min 99:a. Var och grävde nu idag och undrar om motstånden sitter som en "kassett" nästan vid torpedväggen, ovanför gaspedalen (in mot fläktpaketet med en kabel+kontakt). Tror den hålls fast av en (eller två) skruvar?
Är jag på rätt spår?
M v h
Dan.
Postat: 11 okt 2014, 13:30
av Wantone
ledan skrev:...Är jag på rätt spår?
Det låter så. Sitter monterat snett ovanför gaspedalen.
Postat: 15 feb 2015, 13:59
av ledan
Flåt om det tog lite tid för mig att återkomma
Var precis och grävde och skruvad ur denna. Såg att spolen var av på ett ställe så jag gjorde precis som du och klämde fast dem (efter att ha särat på varven) med en minimal hylsa. Testade och..... samma problem. Läge 2 och 3 fungerar normalt men ettan vägrar göra någonting alls
Denna var det (men i mitt fall så fanns där nästan ingenting av det "gröna" kvar). Finns det någonting annat som kan inverka på just första läget på kupefläkten? Eller gör jag bäst i att helt enkelt byta denna del till en ny och hålla tummarna?
Postat: 26 maj 2015, 18:39
av fyfano
Tänker öppna denna tråd. Har nu provat exemplet med att sätt dit ett riktigt motstånd. Den brann upp. Även de efterföljande 10 st brann upp. Nån idé om vad jag gör för fel? Vart köpte du ditt motstånd?
Tack!
Postat: 27 maj 2015, 16:34
av Boko57
Den enklaste lösningen är att köpa ett nytt värmefläktsmotstånd på EBay.
Jag betalade 250 kr + frakt för mitt motstånd vilket var mycket överkomligt.
Postat: 02 jun 2015, 13:31
av ledan
Gjorde som Boko57 och beställde ifrån Ebay (via BuyCarParts.co.uk). Gav också 250 kronor.
(Autoexperten t.ex ville ha 550 för samma del).
Nu funkar det prima igen.
