elantra som stannar
Postat: 09 jan 2014, 20:32
av leffes
hej har en 99a elantra som stannar tvärt efter ca 10 minuter startar igen när den har kallnat
har bytt kamaxelgivaren men det blev inte bättre har hört att det kan vara tändspolen
vet någon om tändspolen passar från någon annan Hyundai eller någon annan bil sort
Re: elantra som stannar
Postat: 10 jan 2014, 19:07
av Indalsman
Lyser nån motor lampa?
Har du läst av nå felkoder?
Jag tror att du har en felande vevaxelgivare.
Postat: 11 jan 2014, 01:43
av leffes
Ingen lampa lyser nej har inte läst av koder vevaxelgivaren är den bökig att byta eller
Postat: 11 jan 2014, 10:20
av Indalsman
Nä den sitter på främre delen på motorn, till höger om grenröret nere på blocket bredvid oljetrycks kontakten. Dom sitter bredvid varann men oljetrycks kontakten har kontakten på givaren medans vevaxelgivaren har en kabel ut ifrån givaren och en kontakt längre ifrån, bara att följa kabeln till kontakten.
Själva givaren sitter fast med 1st M6 bult med 10mm skalle, i en del fall så har den också uttag för stjärnmejsel ovanpå skruv skallen.
Postat: 11 jan 2014, 10:55
av leffes
okej ska testa och byta den med tack för hjälpen
Postat: 08 feb 2014, 22:05
av leffes
tack för hjälpen nu har den gått i 45 minuter utan att stanna
