Startproblem
Hej.
Har en Santa Fe 2,0 crd som inte vill starta ibland.
var på verkstad och dom sa att det var kamaxelgivaren
har nu bytt den MEN det blev inte bättre
förut gick den bra när jag väl fick igång den men idag gick den
7-8 minuter sen dog den helt :oops:
om jag tar av -polen och väntar 5-20 minuter brukar den starta
någon som varit med om samma problem
m.v.h.
Leksberg
Re: Startproblem
Låter som det är någon sensor i alla fall och att den tappar minnet när du kopplar loss batteriet och då går den på programmerade värden.
Felkoder?
Re: Startproblem
Det roliga med dom där är att det är samma felkod för kamaxelgivare och vevaxelgivare när dom är trasiga men i 99% av alla fall så är det vevaxelgivaren och jag har bytt flera såna. Syns inga fel på dom när man har plockat lös dom så det är nåt med elektroniken inuti dom som säger upp sig.
Är nog en hel del kamaxelgivare som är bytt där ute helt i onödan...
