Hejsan. Jag har problem med min hyundai -91, jag får ingen gnista på stiften och jag har bytt tändspole, fördelare och tändförstärkare men inget hjälper. Den går runt bra på tändningen men bilen är stendöd.
Jag skulle bli väldigt glad för alla tipps jag kan få.
Mvh Daniel
Re: Ingen gnista coupe
2Tjena Daniel,
Tråkigt med bilen =(
Har du provat att göra en felsökning via bilens inbyggda diagnostik? Man ska vrida tändningen mellan ON-OFF-ON-OFF-ON inom 3-4 sek, sedan blinkar check engine ett visst antal gånger och beskriver felkoden om det finns något.
Kanske är vevaxelgivaren (CPS, Crank Position Sensor) eller styrdatorn =( ?
3Jag har inte gjort den felsökningen men ska göra den direkt.
Vevaxelgivaren på den sitter väl i fördelaren på den modellen, därför jag bytte fördelare och jag hittar ingen annan givare på motorn..
4Tror det är kamaxelgivaren som sitter ihop med fördelaren, eller är jag ute o cyklar nu?
