misständer
Hej var på verkstad idag o bytte tändstift o lambdasond . Efter 15 mil så började bilen misstända vid gaspådrag. nu lyser check lampan igen o fick felkod p 0301.
kan det vara ett tändstift som är paj ?
Re: misständer
skulle kunna vara en spricka i ett tändstift eller att avståndet till elektroden är fel.
lättast är det ju att ta upp och syna av dom. då kan man även kolla på tändspolarna o tändkablarna. det är också ganska vanliga fel
Re: misständer
nja man brukar sällan mäta tändkablar längre, ser man små vita märken/hål på tändkablar eller tändspolar så brukar det betyda att det är överslag genom gummit.
funkar med isoleringstejp i nån vecka men det bästa är att byta ut delarna.
