På min santa fe 06 disel har jag fått nåt problem med laddningen.
tar det från början men ska försöka göra det hyffsat kort.
Började första gången i våras när jag hade haft inne bilen på service, då startade den inte, dött batteri, dom hjälpte mig igång med den o tänkte det var nån dörr som stått öppen för länge bara med ljus tänt...
Nån månad senare var det dax igen,bilen orkar inte dra igång, tar starthjälp och sen är det frid o fröjd igen
Nu var det åter dax förra veckan,sambon hade flyttat bilen på morgonen utan några startproblem och när jag kommer 1 timma senare orkar den inte dra igång.
Jag laddar batteriet som tar emot laddning men på kvällen är amp-mätaren på 0 och bilen stendöd., drar igång bilen med ett hjälpbatteri och tar en sväng när plötsligt batterilampan tänds, sen tänds abs-lampan och fler o fler lampor tänds i panelen innan jag hinner hem igen för att till slut slocknar även ljuset på bilen och fläkten lägger av.
köpte ett nytt batteri igår ifall det kanske blivit nån kortis i det gamla orginalbatteriet, men laddlampan lyser även med det nya batteriet.
Känns ju som det kan vara allt från jordfel till generator eller kanske kol/laddningsrelä.
När jag mätte batteriet visade det på 13 och när jag drog igång bilen visade det också 13 på tomgång vid mätning.
Nån som varit med om liknande??
MVh
Danne
Hej Danne.
Jag understryker det Jaggan sa, nämligen att kolla jordkabelns anslutning till karossen! Jag hade samma fel förra vintern på min Santa och jag kollade anslutningen tyckte jag, men efter mycket mätande o kollande av allt inklusive alla anslutningar till och i reläboxen som sitter ovanför jordkabelns anslutning i karossen så var det bara att börja om igen. Andra gången så demonterade jag kabeln, vilket visade att båda insexskruvarna som höll kabeln i karossen hade gängpaj
Jag rensade gängorna och drog dit nya skruvar, sen dess har det fungerat
Jag noterade dock i samma veva att batterikabelskorna är av sämsta tänkbara sort, så jag skaffade nya som sitter som berget.
Lycka till!
Lycka till!
Santa Fe 2,2 CRDi M5 2008 Ebony black
Tack för era tips,ska kolla dom sakerna i helgen, Har annars fått en tid på måndag på en jättebra firma, gråbo bilel (om man får passa på att göra lite reklam för dom)
har haft inne 3 olika bilar genom åren hos dom och det har varit snabbt bra och billigt så löser jag det inte själv i helgen så får dom fixa den.
återkommer när jag / dom hittat felet.
fixat o klart
6Lämnade in santan till gråbo bil-el
felet var följande
.Likriktare
.Regulator
.samt byte av lager
Kolen var inte slut men byttes då ändå generatorn var nerplockad.
Nu ska jag dock leta på forumet efter lösning på vad felet kan vara då min nummerskyltsbelysning ej fungerar trots jag bytt båda lamporna...nån säkring till enbart dom lamporna hittar jag ej heller, Kollat instruktionsboken.
felet var följande
.Likriktare
.Regulator
.samt byte av lager
