Färg på helljuslampskabel
Jag ska koppla in en extraljusramp EX 3000 och har allt klart förutom att jag inte identifierat vilken av de två kablarna till lampsockeln som är plus till lampan. Kablarna är grön resp svart. Gissar att jord är den svarta. Nån som vet? Det är alltså heljusstyrningen till reläet jag är ute efter.
Tack för hjälpen
Santa Fe 2008 2,2 CRDI Exclusive Aut.
Audi A4 2.0 TDI 170 Quattro 2011
Husvagn kabe Smaragd 2003 King Size
Hej Matsli!
Då jag monterade lysena, var det en orange kabel till helljuset som styrde relät!
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... r&start=15
Hör för säkerhets skull med en Hyundai-verkstadskille vilken färg du skall ta till styrströmmen...!
Det kan de säkert svara på genom ett telefonsamtal! :wink: :wink:
Hej Skärelejan
Tack för svar. OK. Det slikljer nog mellan din -06 och min -08. Jag har två kablar till lamphållaren. Den ena svart och den andra grön. Jag antar du också kopplade två kablar till lamphållaren jord och styrningen?
Jag har exakt likadana lysen som du och monterat på samma sätt, kanske ngt högre. Väljer 55 w lampa då jag är lite orolig för värmen mot skyddsplexit. Var det lätt att montera loss glaset när du bytte lampor?
Det ska bli till att testa de olika kablarna. Det finns ju bara 2 möjligheter och inget kan ju gå sönder. I annat fall får jag kolla upp med ngn hos Huyndai
Hej igen
Jag har ikväll kopplat ihop anslutningarna. Styrsignalen till reläet var som jag trodde. Hittades på grön tråd på helljuslampssockeln. Den svarta var jord. Anslutningen gick fint och allt fungerar bra. kan kanske tycka att 55W lamporna kunde lysa lite mer, men klart godkänt och klart bättre än tidigare. Det finns 55W lampoe "proffs" som lämnar lite mer ljus, men det blir nog marginellt trots allt.
Kör med Xenonkonverterat halvljus och det lyser mkt bra. Jag är lite tveksam till att montera in 100 w lampor då det blir varmt för reflektorerna. Rampen blev snygg på sin plats och måste ses som en "sniklösning" till en frontbåge som kostar omkring 5000:- plus lampor. Jag har nu 4 lampor rakt frammåt och 2 av rampens lampor lite snett utåt så jag får väggrenen ordentligt ljus.
Innan jag köpte X 3000 ULTRA rampen tittade jag på en snygg och slimmad LED ramp med 9 lampor. Dessa var lite mindre än den nu monterade, men med ett ohyggligt starkt sken. Det kan inte finnas ngt liknande med dessa små mått. Smakar det så kostar det ca 7 500:- skulle kalaset gå på. Provkörde en HILUX där de satt monterade och jag trodde inte mina ögan när jag slog på helljuset. LED är fortfarande dyrt, men hållbarheten på dioderna är ohyggligt mkt mer än på andra lampor.
Grattis! :D :D
Mina 100-wattare satt monterade då de kom hem, så jag har ännu inte behövt ta isär för att byta någon lampa...
Visst blir det varmt för plexiglaset - kan ju inte stå still med helljuset påslaget, då smälter nog skyddet! Finns i och för sig som "reservdel", men ändå...!
Jag har också sneglat lite på de där LED-strålkastarna
http://www.visionxusa.com/LED/c1/index.html
och dyra, ja - men de skall visst ge ett helv---es ljus...! :shock:
