oljiga tändstift??
Postat: 27 jul 2012, 22:43
av saabgubben87
undrar om det e ventilspackningen som är slut? då jag såg att två av mina tändstift var oljiga när jag skulle byta dem idag
tror inte att föra ägaren visste att man måste byta tändstift.. dom var helt slut alltså, måste minst vara 3-4 år gamla :idea:
men jag undrar nu om någon vet om det är lätt att byta ventilkåpspackningen på santa fe 2.4? eller kanske det e något annat som gör att oljan kommer in i tändstiftrummet?
tacksam för svar.
P-ning !
Postat: 27 jul 2012, 23:07
av Santavalp
Hej :)
Enkelt att byta packning och de
fyra gummiringarna runt stiften :wink:
Mvh Zukan 8)
Re: P-ning !
Postat: 28 jul 2012, 00:46
av saabgubben87
Santavalp skrev:Hej :)
Mvh Zukan 8)
så nice :) man behöver inte tappa oljan va?
VKP !
Postat: 28 jul 2012, 08:45
av Santavalp
Hej igen :)
Ingen olja behöver tappas, bara skruva
loss kåpan och byta packningar :wink:
Mvh Zukan 8)
Postat: 28 jul 2012, 12:36
av saabgubben87
tja!
du menar kåpan under den hära:
alltså jag har den på motorn, men under det finns det en kåpa till antar att det e den du prata om. det e så att jag har inte gjort det tidigare, och är lite osäker, man tar bort tändstiften först sen skruvar man loss skruvarna på kanterna, så är den loss, eller?
Kåpa !
Postat: 28 jul 2012, 21:36
av Santavalp
Hej :)
Alldeles riktigt kåpan under kåpan ,
men stiften behöver du inte ta ur ,
men tändspolar och kablar :wink:
Skruvar runt kåpan och några i mitten :?
Mvh Zukan 8)
Postat: 30 jul 2012, 15:04
av Lövet
Stiften ska bytas var 9000:e mil på 2.4 motorn.
Postat: 23 aug 2012, 20:39
av Tiffster
Lövet skrev:Stiften ska bytas var 9000:e mil på 2.4 motorn.
2.7 V6 har 9000 mil imed platinastift
men 2.4an har väl 4500 mil med vanliga stift?
