Jag har fått en julklapp som jag tänkte dela med mig av!
Hade ett intermittent elfel i bilen, det visade sig bara då och då genom att bilen fick flipper-sjukan, blinkade som en kulspruta i natten och gick inte att starta.
Efter mycket felsökande kan jag meddela att man för att undvika trubbel vid olämpliga tillfällen bör byta båda kabelskorna till batteriet, samt se över batteriets jordanslutning i karossen. Min satt som berget tyckte jag, och var nöjd med det, men efter många timmars pillande med alla möjliga kontakter och annat så lossade jag skruvarna som håller jordflätan och fann att den var felorsaken från början - trots att den satt stenhårt. Nu fungerar Santan som den ska igen
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Jag letade som tusan efter batterikabelskor som ser ut som originalen fast är kraftigare, och kan meddela att Startmotor och generator-specialisten i Sickla har dem på lager, och de är inte dyra heller.
Art.nr: +pol 89970600, -pol 89970601.
(Tack Fredrik!) http://www.startmotor.se/
