Vatten i dieselfiltret
Postat: 11 dec 2011, 13:36
av Thommy65
Halloj där !
är relativt nybliven Santa ägare (-03 Crdi , aut) och således ny på detta eminenta forum.
är helnöjd med bilen , men i frdags när jag var ute i snöstormen och lekte så tändes varningslampan för vatten i dieselfiltret.
Gjorde som det står i instruktionsboken (2gånger) men lampan slocknar inte.
Har nu beställt nytt filter men nog sjutton ska väl Santan klara lite snö ??
Har nån annan råkat ut för detta.
MVH / Thommy
Postat: 11 dec 2011, 14:53
av Tiffster
välkommen =)
lite osäker på vad det sägs i instruktionsboken om vad man ska göra, antar att du skruvat av givaren i botten och tömt den på vatten?
skulle ju kunna va givaren som hängt sig eller ev skulle behöva bytas
Postat: 11 dec 2011, 17:21
av vegard
Hei
den lampen har aldri tentes på noen av mine biler, har nå min fjerde santa..... og jeg kan love deg jeg har brukt den i snø...
Men, jeg har jevnlig skiftet filter, og kan du ha fyllt diesel et strd de har vann i tankene, slik at du og har litt vann i tanken????
Postat: 11 dec 2011, 19:24
av Indalsman
Va det bara lampan för vatten i filtret som tändes?
Postat: 11 dec 2011, 19:30
av Thommy65
Ja det var lampan i instrumenteringen som tändes.
Men jag har börjat fundera på om det kan vara så att det har bildatskondens/vatten i tanken.
Jag har ju tömt filtret 2 gånger så där borde det inte vara nåt vatten kvar.
Nåja , ska byta ut filtret och tanka i fräscht bränsle så får vi se.
Postat: 11 dec 2011, 22:49
av Indalsman
Prova att slå i en diesel tillsats som gör så att vattnet blandar sig med dieseln och ej fryser så kan det ju ordna sig.
Postat: 13 dec 2011, 17:14
av Tiffster
kör du med "farmardiesel" i från egen tank hemma?
Postat: 14 dec 2011, 21:17
av Thommy65
Nej inte det , tankade på Statoil här i stan.
Postat: 14 dec 2011, 21:44
Hej, jag tror inte det har med snö och blask ute att göra. Däremot kan det bli kondens i tanken när det är kallare. Jag tror också på att hälla i en tillsats (typ K-sprit som användes till bensinare förr). Sen kanske du har ngt fel på givaren så du får felvisning. Har du tömt filtret så borde det vara ok sen.
