Elfel eller ?????
1Konstigt fel radion och klocka slocknar inte när man stänger av bilen och tar ur nyckeln, har någon haft detta problemet
Kör en Santa Fe 2,2 Diesel 2008 Campar året runt
Jag höll på att torska min släpvagnsbesiktning pga bilens dåliga släpvagnskontakt. Den såg inte rolig ut. Jag har bytt den numera och funderade på att lacka den invändigt med klarlack (typ nagellack) för att få den att hålla längre. Jag läste om ngn som tipsade om att istället fetta in hela kontakten inuti för att slippa korrosion.polar680ds skrev:Felet är hittat det var släpvagnskontakten som ger bakström när jag rörde på kabelhärvan vid kontakten så sloknade både radion och klockan, så det är väl fukt och rost i kontakten det blir att plocka isär den så fort som möjligt.
