Tja
Jag tänkte byta bromsar, skivor på min accent -00. Måste man ha någon maskin (press) för att byta skivor fram? Tänkte på hjullager m.m. som kan måste tryckas in. Jag har trumma bak, men tänkte byta skivor+belägg fram och bara belägg bak. Vad ska man tänka på när man byter?
Det går att demontera hjullager utan press men finns risk att du skadar lagerbanor mm,
Jag bytte Skivor på min fram men då bytte jag även hjullager, när jag hade allt nere.
Kolla så att allt löper lätt, glidkolvar, kolvar till bromsoken mm och rengör okhållare riktigt så slipper du ev framtida problem med att beläggen fastnar och det sliter ner beläggen i förtid.
